| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.03.2023, 14:30 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
				 VANOS wohl verstellt - Detailfrage zu den Werten in der Fehlermeldung
 Hallo zusammen -
 vor gut 30.000km habe ich die VANOS überholen lassen (in Bochum) und dann selbst eingebaut.
 Seit einigen Monaten gibt es vermehrte Nockenwellenfehlermeldungen. Motor läuft aber nachwievor gut, Verbrauch auch okay.
 Es ist auf jeden Fall immer der gleiche Fehler:
 33 Nockenwellensteuerung (als Bank 1)
 Konkret sei der Spätanschlag initial und aktuell nicht plausibel.
 wnwi1_u ist IMMER -1.00 Grad KW
 tanwrhf_0_A ist IMMER etwas anderes (z.B. 67.46 % TV)
 Wenn man wärend der Fahrt die live Werte auslesen lässt, scheinen beide Nockenwellen und VANOS sich sehr ähnlich/parallel zu verhalten.
 Nockwellensensoren habe ich untereinander und gegen Ersatzsensoren bereits getauscht, der Fehler bleibt gleich und an der gleichen Stelle (1. Bank).
 Nun zu den konkreten Fragen:
 1. Spätanschlag bedeutet, die maximale Verdrehung der Nockenwelle, oder ?
 2. Was wird bei wnwi1_u tatsächlich gemessen/ausgedrückt?
 Ist das die Verdrehung der Nockenwelle oder des VANOS oder drückt der Wert etwas anderes aus - wie z.B. "IST Wert ist um 1° kleiner als der SOLL Wert"?
 3. Was bedeutet also "-1.00 Grad KW" ? Ist KW = Kurbelwelle ????
 4. Was bedeutet tanwrhf_0_A = 67.46 % TV ?
 Die Parameter, die man auslesen kann, haben ja andere Bezeichnungen.
 Warum frage ich das alles?
 Naja, mir ist klar, dass wohl der eine VANOS sich verstellt hat und somit die Kurbelwelle etwas zu weit oder nicht weit genug verdreht wird.
 Ich möchte nur sicher gehen, dass diese Fehlermeldung NICHT entsteht, weil 1. und 2. Bank sich nicht ganz synchron verhalten. Denn dann müsste ich ja beide VANOS einstellen, oder ?
 Hoffe, Ihr versteht mich und ich freue mich auf Input.
 Oder ist die vermeintliche Abweichung (1 Grad) so klein, dass ich lieber die Finger davon lasse ?
 Herzlichen Dank & Gruss
 Oliver
		|  11.03.2023, 14:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
 Hallo Olischreibst du mir mal per PN wer das in Bochum gemacht hat?
 Denke mal du musst beide Bänke neu einstellen.
 Gruß Mani
		|  17.03.2023, 10:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Mhhh ...
 Hallo -
 ist denn wirklich niemand schon einmal so tief ins Signalwesen des Motorsteuergeräts eingedrungen ????
 Hat jemand einen Tipp wo man vielleicht nach einem Nachschlagewerk zu den einzelnen Werten/Daten/Signalen schauen könnte ?
 Herzlichen Dank -
 Oliver
		|  17.03.2023, 11:55 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es wird darauf hinauslaufen dass die Steuerzeiten neu eingestellt werden müssen.Wird ein Fehler abgelegt ist die Vanos deaktiviert.
 Tiefer steck ich da auch nicht drin.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
