BMW 7er, Modell E23
Alt 21.03.2023, 22:11   #41
E23735ibj84
Fahrzeug: E23-735i 09/84
Habe die Einspritzventile zu Innoteco2 geschickt. Sie waren wohl fehlerhaft. Sind heute zurück gekommen. Eingebaut. Keine Verbesserung.
E23735ibj84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2023, 10:13   #42
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Haisociety Beitrag anzeigen
Hallo Frank.
Im Anhang habe ich den Anschlußplan der GAT Kat. Anlage als Foto mitgeschickt. Ich weiß aber nicht ob das das System ist das in deinem Fahrzeug verbaut ist.
Gruß Roland.
P. S. Eventuell hilft es ja?
Sehr schönes Bild.
Bei der GAT27 Motronik kann man bestens sehen, wie der Temperaturgeber abgetrennt wird und die GAT Elektronik dem Motor andere Temperaturwerte zur Abgassteuerung per Motortemperatur vorgaukelt. Perfekt.
Wer also die Sicherung zieht oder die GAT Elektronik irgendwie ausser Betrieb oder in den Fehlerzustand drückt, wird mit Motorfreuden nur noch so überschüttet.
Fettlauf aufgrund des fehlenden Temperaturgebers gehört auch dazu. Ein abgesteckter Geber oder fehlende Spannungswerte als Ersatzwert erfreuen den Motor mit Kaltlauf. Aber der Sauerstoff kommt ja durch den Auspuff rein... nur 3 Meter rückwärts.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2023, 11:24   #43
E23735ibj84
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Sehr schönes Bild.
..........bedeutet?............
Alt 27.04.2023, 16:34   #44
E23735ibj84
Nachdem ich bei "Bernd" war (ca 80 km entfernt von mir) und mir einen Kat-losen Auspuff besorgt hatte und die komplette GAT-Kat-Regelgeschichte rückgebaut habe hatte ich keinerlei Änderung in der Laufkultur.
Danach war ich mit dem Auto bei Bernd.... "so schlecht läuft der doch gar nicht" war sein erster Kommentar zum Auto. hat aber doch bestätigt das er auch nicht wirklich richtig gut läuft.
Dann haben wir die Ventileinstellung geprüft (nicht perfekt aber okay) Luftmengenmesser, Motorsteuergerät und Zündspule getauscht.... alles ohne Erfolg.
Auch Bernd war ratlos.
Alt 27.04.2023, 17:09   #45
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Der Punkt irritiert mich etwas. Wie ist „Sie waren wohl fehlerhaft.“ zu verstehen? Vor der Reinigung, nach der Reinigung oder wurden sie deshalb gar nicht gereinigt? Selbst wenn man ESV (die noch nie gereinigt wurden) aus einem vermeintlich gut laufenden Motor erfolgreich reinigen lässt, kann man i.A. eine Verbesserung beim Motorlauf spüren. Gar keine Änderung beim Motorlauf passt irgendwie nicht zu vorher „fehlerhaften“, nach der Reinigung aber erfolgreich überprüften ESV.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2023, 18:32   #46
E23735ibj84
Viele Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
ob sie vor der Reinigung geprüft wurden weiß ich nicht genau. Glaube ich nicht. Danach hat er mir Video und Fotos von der Prüfung per Whatsapp geschickt. Mehr weiß ich auch nicht. Da er sonst sehr positiv bewertet wird und auch am Telefon einen seriösen Eindruck machte denke ich das er saubere Arbeit abgeliefert hat.
Frank
Alt 27.04.2023, 19:07   #47
M30-3430
... Danach hat er mir Video und Fotos von der Prüfung per Whatsapp geschickt. ...
Hallo Frank,
wenn auf dem Video das Spritzbild und die eingespritzte Menge bei allen ESV annähernd gleich sind, kann man die ESV als Ursache höchstwahrscheinlich auch ausschließen. Irgendwie hast Du dann ja aber auch fast alles durch. Hast Du Verteilerkappe und -Finger schon erneuert? Die für Dein Baujahr benötigten müsste es von Bosch und von Bremi und evtl. auch original noch neu geben.
Viele Grüße, Jörg
Alt 27.04.2023, 19:20   #48
E23735ibj84
Wurde zur AU im Juni letzten Jahres neu gemacht. Vermutlich war die AU geschummelt. Angeblich wurden ja auch die Zündkerzen geprüft und die Zündkabel erneuert. Nachdem ich die Zündkerzen erneuert hatte lief er schon deutlich besser. Und die Zündkabel waren definitiv nicht erneuert worden. Sind aber auch schon neu.
VG Frank
Alt 01.05.2023, 14:47   #49
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Standard E23
Hallo Frank,
wie du schreist und mir ja auch gesagt hast, hat die Werkstatt "geschummelt" und z. B. auch keine neuen Zündkerzen / Zündkabel eingebaut.
Da ja nun fast alles erneuert bzw. überprüft wurde und wir auch einige gebr. Teile ausgetauscht hatten ist mir der Gedanke gekommen, ob die Verteilerkappe, die ja äußerlich im eingebauten Zustand, neu ausschaut evtl. ein minderwertiges Billigproduckt mit Mängeln ist, oder sie evtl. vor dem Einbau heruntergefallen ist und dadurch H-Risse hat.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2023, 11:54   #50
M30-3430
Zitat von e23bernd Beitrag anzeigen
...ist mir der Gedanke gekommen, ob die Verteilerkappe, die ja äußerlich im eingebauten Zustand, neu ausschaut evtl. ein minderwertiges Billigproduckt mit Mängeln ist, oder sie evtl. vor dem Einbau heruntergefallen ist und dadurch H-Risse hat.
In die Richtung hatte ich auch schon überlegt. Ich selbst habe in den letzten Jahren fast keine neu gekauften Neuteile in dem Bereich benötigt (und selbst keine Erfahrungen sammeln können). Aber in diversen Foren tauchen in letzter Zeit im Zusammenhang mit Verteilerkappen (und -Fingern) bei Fahrzeugen mit der alten Motronic immer wieder Berichte von Neuteilen auf, die sofort oder nach kurzer Zeit Probleme bereiteten. Neben „Billigteilen“ à la Hausmarke taucht dabei auch der Name Beru verdächtig oft auf. Bei der Fehlersuche wurden diese Teile – da ja erst neu – immer lange Zeit ausgeschlossen.
Viele Grüße, Jörg
Frontscheibe wird nicht sauber gurke BMW 7er, Modell E65/E66 20 10.03.2015 09:55
Springt nicht sauber an! breytone90 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2011 11:16
Motorraum: Motor läuft im Stand nicht sauber darkangel 2011 BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2011 09:53
Motorraum: 735i M30 läuft kalt nicht abenson BMW 7er, Modell E32 21 05.03.2008 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
