![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
15.09.2023, 11:49
#511
Fahrzeug: E65 750i LCI / X5 E70 3.0sd / E30 320i coupe (09.87) / E30 318iA Touring
Moin, ich bin gerade dabei mein logic 7 Selbst zu reparieren.
Problem ich habe kein bass.
isd das das bsagte reperaur teil das ich benötige? fals ja Benötige ich das 4 mal oder reicht 1 mal?
danke schon mal =)
https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
17.09.2023, 00:15
#512
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Hey ich hab mich mit dem Teil aus AliExpress mal beschäftigt nach dem du das hier gepostet hast, wusste vorher garnicht das es das gibt.
Von dem Teil gehen jeweils zwei Kabel Stränge weg und der power supply.
Die Kabel Stränge ersetzen jeweils die TDA 1562 (für die vorne zuständig) und den TDA 8563 Kanalbrücke (für hinten zuständig).
https://youtu.be/npJqhN2jPkM?si=55DoZTHQE2XV7nIr
17.09.2023, 16:48
#513
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Dieses Modul erreicht nicht die Leistung des originalen dsp.
Deshalb würde ich das nie verbauen.
Habe die BAVtronik Platine mit 20% mehr Leistung auf den Class D Bass Endstufen verbaut.
17.09.2023, 16:53
#514
Fahrzeugsattler
Ich werde an meinem auch nix rumlöten, der wird zu bavtronik geschickt und gut… die wissen was sie tun bevor ich da noch was dran irreparabel kaputt mach…
18.09.2023, 12:42
#515
Ich dachte ja am anfang es sind nur ein paar Kondensatoren zu tauschen. Das wäre einfach gewesen. aber puste kuchen^^
