Alt 22.09.2023, 12:14   #21
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Wie kann’s eigentlich sein das unter X6M competition 0005/ACM aufgelistet ist obwohl das wenn ich es Google der 730i n52 ist?? Neu vergeben wird so eine Nummer nicht oder???
Hat zufällig irgendwo irgendjemand zahlen darüber wie viele e65/66 Einheiten das Werk verlassen haben?
In Taiwan z.b war wenn ich das Recht im Kopf habe war der 735li die Größe Motorisierung die man bestellen konnte deshalb gab es den dort auch als FL. Dem
Entsprechend sind auch viele 730Li dort verkauft worden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2023, 10:37   #22
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Kannst du mal bitte den Link reinsetzen, wo du diese Daten herbekommen hast ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2023, 10:41   #23
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Der steht in meinem ersten Post unten als Quellen Angabe in dem verlinkten Foto. Ist direkt von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.KBA.de
Alt 25.09.2023, 10:59   #24
bimmer750
Ich war auf der Seite und habe aber deine Daten nicht gefunden.
Kannst du das vielleicht etwas genauer beschreiben, wo die zu finden sind ?
Alt 25.09.2023, 11:16   #25
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Du gehst auf Statistik dann auf Bestand und suchst dir die Statistik raus die du haben möchtest aus dem Jahr das du haben möchtest. Die entsprechende Datei ist entweder eine PDF oder eine Excel Datei. Die Dateien sind recht kompliziert aufgebaut ich nutze dafür immer die Programm eigne such Funktion und suche nach der TSN Nummer die ich haben möchte.
Hier zb von 2023 wenn du andere Jahre sehen willst musst du sie auswählen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahr...ller_node.html
Alt 25.09.2023, 17:53   #26
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Fz2 suche ich immer, die kommt meist erst so im August für das Jahr.
Seit einigen Jahren ist es eine Excel Datei. Die Daten findest du dann bei 2.2 und 2.4
Da sind dann alle Automodelle augelistet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kba.de/SiteGlobals/Forms...&submit=Suchen
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2023, 15:08   #27
bimmer750
Dankeschön !
Alt 11.03.2024, 12:26   #28
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von e32M30B30 Beitrag anzeigen
740I,740LI 827 277
740I ACL 403
lauf deiner grafik gab es 2022 ganze 299 und 2023 dann 680. Ist das wirklich richtig?
einen kleinen anstieg nenn ich das nun nicht
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2024, 10:19   #29
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Du hast recht da kann was nicht stimmen das werde ich nochmal überprüfen
Alt 16.04.2024, 22:54   #30
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Die Zulassungszahlen für 2024 sind da ich hab mal die Liste aktualisiert, e65 fahren wird immer seltener...
730I,730LI - 138
730I, 730LI N52 - 67
730d (160kw) - 673
730D, 730LD - 1602
735 LI,735I - 665
740I,740LI - 655
740d - 79
745 LI,745I - 904
745d - 322
750I,750LI -755
760I,760LI - 297
@Bartho ich hab meinen Fehler gefunden beim 740i gibt es zwei TSN Nummern in einem Jahr habe ich vergessen diese zu addieren und somit fehlte eine ganze TSN Nummer. Hab noch mehr Fehler gefunden und alles nochmal überprüft. Pdf im Anhang 2018 musste ich rauswerfen da die Datei nicht im KBA nicht mehr verfügbar ist ich finde sie nicht mehr auf meiner Festplatte und kann nicht mehr überprüfen wo meine Fehler bei den 745d zahlen sind also hab ich 2018 komplett gelöst. Hoffe diesmal stimmt alles
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf e65 Zulassungszahlen Bestand nach Fz6.pdf (81,6 KB, 22x aufgerufen)
BMW E32 Zulassungszahlen E38FAN750 BMW 7er, Modell E32 256 14.04.2025 20:56
E38 Zulassungszahlen --750il-- BMW 7er, Modell E38 53 20.03.2020 20:06
8er Zulassungszahlen --750il-- Autos allgemein 2 02.12.2015 14:00
Zulassungszahlen 730i V8 Kleiner Donner BMW 7er, Modell E32 47 06.06.2007 13:29
Zulassungszahlen, lfd Nummer DerDanny BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
