Alt 25.10.2004, 08:19   #1
zz750
Benutzerbild von zz750
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Standard Knall am Unterboden hinten
Guten Morgen, seit 2-3 Tagen ist mir aufgefallen daß ab und zu es einen lauten Knall hinten gibt. Es ist nicht definierbar woher und bei welcher Situation. Einmal ist es mir bei Aussteigen - also im Stillstand - aufgefallen. Da hat es einen Knall gegeben als hätte ich einen Stein überfahren und es am Unterboden aufgeschlagen hätte.
Wie gesagt - beim Fahren und einmal im Stillstand. Ich vermute fast es ist eine Feder des Federbeins (EDC) die nicht richtig sitzt und sich dan "entlädt" und einrastet ???!!!!???
Zudem quietschen die hinteren Federn so daß es fast schon peinlich ist...
Weiß jemand mehr ?
PS: Dämpfer sind OK, kein Ölverlust oder so ....
zz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 08:32   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
ist das ein metallische "Plopp", etwa so wie von einem großen Knackfrosch?
Dann ist die Tankentlüftung defekt. Der Tank zieht sich zusammen und irgendwann macht es "Plopp" und er ist wieder in der alten Form.
Solltest Du machen lassen, denn irgendwann gibt es im Tank an den Kniskstellen Löcher, dann ist er hinüber.
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 08:36   #3
marcus.g
alles GEHT!!
Benutzerbild von marcus.g
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Standard Quitschen beim Einsteigen
Hi zz,
das qietschen beim enisteigen habe ich auch.
ist aber relativ leise und nur wenns drausen trocken ist.
ich hab hier irgendwo im Forum mal gelesesn, das dass an den Aufhängungen der Handbremsseile liegt und man die Ösen am hinteren Unterboden abfetten oder diese ersetzen soll.
bei der anderen Sache wegen dem Knacken kann man ja schlecht ne Ferndiagnose machen aber ich würd auf jeden Fall mal auf die Bühne fahren und alles peinlichst genau untersuchen. mit edc kenne ich mich leider auch nicht aus.
hab ja auch keins
marcus.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 08:37   #4
zz750
Hmmm, ich würde sagen es ist eher ein Knall und nicht nur ein "Plob" ... ich werde daß mal beobachten bzw. auch mal den Tank nach Knickstellen sichten.... bisher ging ich davon aus daß es von den Federn kommt ....
Das mit dem quietschen habe ich auch gerade gelesen.... Danke dennoch!
Nun, ich werd mich mal tieferlegen und doch wohl unter den Bimmer kriechen ...
Alt 25.10.2004, 10:39   #5
Holsch
Benutzerbild von Holsch
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Servus,
habe diese Sympthomatik ebenfalls kennengelernt (allerdings noch als Benz-Fahrer).
Der Kanll war richtig laut, als ob einem bald die Kiste um die Ohren fliegt (Fehlzündungen).
Ursache war das defekte Motorsteuergerät. Gerät ausgetauscht, Fehlzündungen beseitigt.
Holsch
Holsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 11:24   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
moin
das leichte reudige quitschen kommt wahrscheinlich von den federn,
die an der plastikverkleidung vom radhaus reiben.
super nervig. hört sich an wie ein alter kinderwagen.
schau dir mal die federn an wenn der wagen auf der bühne ist.
die haben meistens schleifspuren.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 15:59
Suche Sitzbankbezug E 38 hinten Leder schwarz Oxford Suche... 0 03.05.2004 20:58
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
