BMW 7er, Modell E23
Alt 27.03.2024, 15:13   #1
V12rulez
Fahrzeug: E23 732i BJ 1981
Standard Fahrersitz fest
Hallo Forum,
da will ich mal mit meinem 1. Problem aufschlagen ( kurze Vorstellung von mir gibt es hier im Forum unter "Vorstellung" ). Hört sich banal an, aber der Fahrersitz ist fest. Keine Sitzverstellung möglich. Rein mechanischer Sitz, keine Elektrik. Die beiden "Nasen" an den Sitzschienen bewegen sich, wenn ich den Hebel vorne betätige. Ich will jetzt nicht mit brutaler Gewalt versuchen den Sitz zu verschieben, falls außer den 2 Nasen noch irgendwo eine Sperre lauern könnte. Für jeden Lösungsvorschlag wie immer dankbar.
mfG
Achim
V12rulez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2024, 08:37   #2
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Schiebung!
Wenn die Sitze selten bewegt werden, dann gammeln die in den Schienen mit dem ollen Fett und Dreck gerne fest. Schienen mal ordentlich mit Kriechöl fluten, halbe Stunde warten, auf den Sitz setzen und dann sollte der Poppes wieder hin und her bewegt werden können. War bei meinem E30 Cabrio auch so.
Alt 28.03.2024, 13:09   #3
V12rulez
Standard Bolzen in Sitzschiene
ich habe gerade versucht Entroster in die Schiene zu sprühen,
dabei viel mir an dem Fahrersitz auf, das dort 2 Schraubgewinde
aus der Schiene nach außen herausstehen. Bei dem Beifahrersitz
der funktioniert, sehe ich das nicht. Es sieht so aus, als wenn dort
jemand Schauben reingedreht hat. Sind diese Gewinde normal?
VG
Achim
Dateityp: jpg IMG_4164_klein.jpg (91,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4165_klein.jpg (94,7 KB, 11x aufgerufen)
Alt 28.03.2024, 13:15   #4
uli07
Normalerweise sind die Sitzschienen mit zwei Muttern je Schiene am Unterboden/Konsole verschraubt. An die hinteren Muttern kommst du allerdings nur dran wenn der Sitz vorne ist und an die vorderen Muttern nur wenn der Sitz hinten ist. Ich würde das auch erst mit Rostlöser probieren und mich dann auf den Sitz setzen und mit ein wenig Gewalt versuchen den Sitz zu verstellen.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2024, 15:09   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von V12rulez Beitrag anzeigen
2 Schraubgewinde
Das sind oberflächlich aufgeschweisste Setzbolzen, für ne Blende festzumachen o.ä.
Ist denn sicher, dass die Verriegelung auch beidseitig wirklich gelöst ist ? Die Zugstange ist in Buchsen, wenn die weggegammelt sind, reicht u.U. der Weg nicht mehr aus, um die Verriegelung auf der entfernten Seite ganz zu lösen.
Geändert von e3tom (28.03.2024 um 15:15 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2024, 15:51   #6
V12rulez
Standard Problem ( Sitz ) gelöst!
Hallo Forum,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Nach dem
Rostlöser kam wie so häufig die rohe Gewalt mit
dem Hammer. Nach ein paar herzhaften Schlägen mit
dem Hammer hat sich der Sitz bewegt ( nachdem ich vorher
natürlich den Hebel der Sitzverstellung gesperrt hatte )
Ein paar mal vor und Zurück und der Sitz war komplett Frei
vG
Achim
Motorraum: Anlasser fest? Werner04 BMW 7er, Modell E38 12 16.12.2014 20:40
Lenkradschloss ist fest - was tun? dreizwonull BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2014 18:00
Bremsen: Fest??? HSV 1887 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 11:31
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 17:41
Türverriegelung fest E30Gronau BMW 7er, Modell E32 18 21.08.2008 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
