Alt 26.12.2024, 11:11   #1
meuerer
Fahrzeug: E38-730d (3/2000) + E38-735i (1/2000)
Standard Anlasser ohne Funktion
730 D, Bj. 2000
Anlasser ist ohne Funktion (auch kein Klacken), Batterie ist ok und geladen. Wo genau ist die Sicherung für den Anlasser und wie tausche ich sie aus? Habe unter dem Beifahrersitz gesucht und nichts gefunden - lediglich eine aufgestecktes Kabel.
Wer kann mir helfen?
meuerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2024, 11:40   #2
duron73
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Guten Morgen.
Wo die Sicherung ist, kann ich nicht sagen. Falls du sie findest und nicht defekt ist: Ich hatte vor wenigen Wochen das gleiche Problem. Batterie voll und ansonsten funktioniert auch alles, nur der Anlasser macht keinen Mucks. Bei mir war es der Zündanlassschalter. Getauscht, alles funktioniert wieder. Nur als Hinweis, wenn es nicht die Sicherung ist.
duron73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2024, 13:47   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Möglicherweise ist es auch die Wegfahrsperre.
So ähnlich hat meiner vor gut 2 1/2 Jahren im Sommerurlaub reagiert, da war die Wegfahrsperre die Hauptursache dafür.
Alt 27.12.2024, 16:21   #4
meuerer
Vielen Dank für die Info.
Alt 29.12.2024, 15:52   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Anlasser selbst hat keine Sicherung.
Wie will man 340 - 380 Ampere beim starten absichern?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 31.12.2024, 12:22   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Am Ende stand die Schaltung nicht auf "P".
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlasser
HiFi/Navigation: Radio Professional RDS (ohne Modul) kpl. ohne Funktion - reparieren oder ersetzen? Fiete-NRW BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2023 15:47
Motorraum: Anlasser keine Funktion combo-liner BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2016 10:50
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 15:54
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
