Alt 03.08.2004, 22:47   #11
Emil
Fahrzeug: BMW E39 535i, Volvo S80
Hi Holgics,
Fehlerspeicher musst du Löschen. Batterie abklemmen bringt nichts... Fehler bleib gespeichert.
Wie ich schon geschrieben habe, fahr einfach mal zum freundlichen. Die machen es eigentlich kostenlos, da es sich meistens um den bekannten Fehler handelt.
Und sollte sich doch um was schlimmeres handeln (was ich nicht glaube), dann sollte sowieso ein Profi ran... Airbag ist kein spielzeug
Emil
Emil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 21:58   #12
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem.
Letztendlich wurde das Airbagsteuergerät getauscht
und der Fehler trat nicht mehr auf.
Jetzt ein Jahr später ist der Fehler wieder da.
Wurde zurück gesetzt und nach einem Monat der gleiche Fehler.
Linker Seitenairbag wird nicht erkannt.
Airbagsteuergerät muß getauscht werden.
Jedes Jahr ein Airbagsteuergerät wird auf die Dauer teuer
und kann nicht Sinn der Sache sein.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 22:25   #13
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Dank an euch Experten:
Ich war heute beim Freundlichen:
es ist genauso, wie novipec und emil vermutet hatten:
der Fehlerspeicher zeigt an, dass die Sitzerkennungsmatte defekt ist. Der Freudliche meinte, das diese einen Kurzschluss hat.
Nachdem der Fehlerspeicher gelöscht wurde, war die Leuchte erstmal aus. Nach zweimaligem Neustart leuchtete sie wieder.
Werde wohl damit leben, denn die aufwendige Reparatur ist es mir nicht wert.
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 09:27   #14
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Lösungsvorschlag
die Sitzerkennungsmatte hat einen elektrischen Widerstand (Ohm), nach dem guckt das SG. Den musst Du simulieren (die Matte abklemmen und anstelle den Widerstand rein), dann hast das Problem mit der Fehlerlampe nicht mehr!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 11:35   #15
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
@holgics,
wenn du möchtest kann ich dir meinen Lapttop samt Car 34 Software und Diagnosestecker verkaufen, da kannst dann löschen wie du selber lustig bist!!
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 23:37   #16
Magnum59
Fahrzeug: 730i
Standard War heute beim " Freundlichen"
Nachdem ich hier neu bin kannst du mir vielleicht sagen wr der "freundliche" ist den alle zitieren ???
gruss Magnum
Holgics
Magnum59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2004, 00:31   #17
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Lösung:
1. Sensormatte ersetzen
oder
2. Sensormattenstecker abschneiden, Sitzbelegungselektronik bleibt im Fahrzeug. (und zum Airbagsteuergerät angeschlossen)
Zwischen SB-Elektronik und Mattefolie gibts zwei Kabel: Weiss und Blau.
Ein 30 Kohm Widerstand UND ein 1N4007 Diode einlöten. (Paralell)
Diode notwendig, sonst kommt eine Fehlermeldung ! Die SBE macht dauerlich eine Plausibilität-Prüfung im Mattenkreis (Polaritätwechsel mit eine bestimmten Frequenz), und die Diode liegt auch im Original Matte am ende des Mattenschlange. (Hauptkreisprüfung im Matte). Diese Lösung simuliert ganz genau eine besetzte Sensormatte im Beifahrersitz.
Gruß Janos
Geändert von Janos 728 (30.10.2004 um 00:39 Uhr).
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 18:22   #18
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Auch wenn der Beitrag 3 Jahre alt ist, hoffe ich doch mit dem Tip das Problem
bis zum TÜV beheben zu können.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 20:22   #19
Mitchel
Fahrzeug: E38-740i Bj. 96
Hallo!
Ich habe es bereits aufgegeben und muss mit der leuchtenden Airbaglampe leben. Das Löschen des Fehlers beim Freundlichen half nur kurzfristig, die Sensormatte habe ich danach getauscht. Ich vermute, dass ein Wackelkontakt bestehen bleibt, allerdings habe ich alles bereits überpüft. Das Airbagsteuergerät werde ich deswegen nicht tauschen.
Gruss Micha
P.S. Übrigens ist der Fehler bei mir erstmalig aufgetreten, als ich mein Kombiinstrument aus- und wieder eingebaut habe. Vermutlich ein Zufall?!
Mitchel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 12:37   #20
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Janos 728 Beitrag anzeigen
Lösung:
oder
hat das schon jemand erfolgreich nachgebaut - wenn ja und es funzt werde ich alle schrottler nach diesen steckern abklabern und die schaltung dann nachbauen und als "Teststecker" zum erkennen der Funktion der Sitzbelegunsmatte verkaufen.
Preis: inkl. Versand 7,80 - währ doch ne gute Idee
Weil, den Stecker ran und wenn die Airbagfunzl ausgeht - Fehler gefunden
Anbei die Idee als Plan - ich wart etz nur auf ne Zusage es produzieren zu dürfen - will ja wieder keinen Plakiatstress ham
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:55 Uhr).
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 22:20
BMW-Treff auf "Pauls Bauernhof" Holgi M60 V8 Aktivitäten, Treffen, ... 7 12.07.2004 12:25
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
