Alt 06.03.2025, 18:42   #1
Woermi
Fahrzeug: e65 740d 2004
Standard Schiebedach einstellen
Servus zusammen, ich hab da eine Frage bezüglich meines schiebedachs.
Die Windgeräusche stören mich nämlich langsam sehr. Es hängt hinten zu Tief. In anderen Posts habe ich gesehen das man vorne 1-2mm unter der dackannte und Hinten 1-2mm drüber liegen soll. Bei mir hängt hinten jedoch zu Tief.
Initialisiert habe ich bereits mehrmals ohne Verbesserung und die Dichtung ist auch neu.
Kann mir jemand sagen wie ich es einstellen kann?
Ich habe an der Innenseite 3 Schrauben gefunden und versucht das ganze damit einzustellen jedoch ohne Erfolg. Gibt's da einen bestimmten Trick? Habe noch nichts dazu gefunden.
Mfg. Thomas
Dateityp: jpg IMG_7681.jpg (85,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7686.jpg (65,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7684.jpg (97,0 KB, 23x aufgerufen)
Woermi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2025, 19:20   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau mal hier, ab 3.07 Minuten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/eSGfrFMGvS0?si=0fmcpb64qIQTKTqV
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2025, 16:37   #3
Markus525iT
Die Schrauben sind die richtigen.
Schiebedach zu machen, Schrauben lockern (nicht lösen) und Schiebedach in die richtige Position drücken.
Danach Schrauben wieder festziehen.
Die Schrauben bekommen nur 6Nm, also keine Gewalt.
Markus
Alt 29.03.2025, 11:40   #4
Woermi
Habe eine Lösung gefunden. Mit den 6 Schrauben hat nur schlecht funktioniert aber ich habe vor ein paar Tagen einen schwarzen Dachhimmel Verbaut und dabei das Glasdach aus- und wieder eingebaut. Seitdem sitzt es sehr gut.
Alt 29.03.2025, 15:24   #5
bmw-master1979
Hamann7
Die Scheibe muss nicht raus,es reicht das Schiebedach zu kippen und die schrauben zu lösen.
Dauert eigentlich 5min
Mfg Laki
Stichworte
dach, initialisieren, schiebedach
Schiebedach einstellen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2025 08:32
Karosserie: Schiebedach einstellen Marwin87 BMW 7er, Modell E32 12 02.06.2016 20:10
Karosserie: Schiebedach einstellen? Wie? chris740d BMW 7er, Modell E38 9 31.05.2012 06:08
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
Schiebedach Einstellen ? Kajo BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
