Alt 06.04.2025, 19:14   #1
Julian93
Fahrzeug: E 65 730d
Frage Piepton
ich habe sporadisch ein ganz hohen Piepton in den Lautsprechern. Wenn ich das Radio leis oder lauter stelle, wird der Piepton entsprechend Lauter oder Leiser.
Es ist unabhängig davon ob ich Radio höre oder Musik über die CD.
In der Regel kommt es beim starten des Fahrzeugs vor, nicht während der Fahrt. Also wenn ich losfahre und dieser Ton ist nicht da, dann kommt es auch nicht. Wenn es beim Starten schon da ist, dann hört dieser Ton nicht auf bis der Motor abgestellt wurde. In der Regel ist es dann nach dem Einkaufen bei einem erneuten Motor Start wider weg.
Kennt eventuell jemand das Problem, bzw. ist ihm bekannt und kann mir eine Lösung vorschlagen?
Es geht mir nicht um das rauschen sondern um den sehr hellen Piepton im Hintergrund.
Das Video könnt ihr euch unter dem Link gerne ansehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://streamable.com/hf4uh3
Julian93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2025, 12:12   #2
bmw-master1979
Hamann7
Könnte die Klima sein, mach sie mal aus.
Oder ein Fm-Transmitter bzw Ladegerät,
oder verbaute Led Angel Eyes.
MFG LAKI
Alt 07.04.2025, 23:43   #3
Julian93
Fahrzeug: E 65 730d
Hi, auch wenn die Klima aus ist und der FM Transmitter entfernt ist bleibt das Geräusch. Led Angel Eyes sind verbaut jedoch kommt dieser Ton auch,wenn diese Angel Eyes ausgeschaltet sind.
Alt 08.04.2025, 14:20   #4
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
ich habe mal gelesen, dass das Logic7-Steuergerät derartige Fehler bei einem Defekt zeigt.
Mein Navi-Laufwerk wies eine Beschädigung auf, sodass gelegentlich ein Piepton über die Lautsprecher hörbar war. Das Navi konnte dann auch nicht gestartet werden, da die CD nicht eingelesen werden konnte.
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hifi, piepsen, radio
Piepton beim Verschliessen des Kfz Patrick18796 BMW 7er, Modell E38 16 07.09.2011 20:27
BMW 5er: TV und DVD kein Bild, sondern nur Piepton, was ist das?? Alperen76 Autos allgemein 2 27.12.2008 14:03
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 11.02.2005 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
