Alt 16.05.2025, 14:12   #11
da steht Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.! Das ist max. Temp.
Hier steht 30-50 Grad, und bei 30 Grad geht mehr rein, mach ich immer so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmission.com...ansService.pdf und es wird auch geschrieben, 30 Grad ist die bevorzugte Temperatur und nimmt mehr ATF auf als bei 50 Grad.
Nur beim 4HP22/24 mit Peilstab von oben wird bei 80 Grad C gemessen.
Alt 16.05.2025, 14:57   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Du soweit ich mich erinnere nicht bei kaltem Getriebe, sonder so bei ca. 50°C .
Und dann hast Du zu wenig Oel.
21 Jahre Forum
Alt 16.05.2025, 15:33   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ich hatte da mal was von 40-45° gelesen, fand ich aber ein wenig schwierig. Kann natürlich auch der Grund nun sein das es ein wenig summt wenn es kalt ist. Hatte das aber eher auf den nicht originalen Filter geschoben, dann werd ich das dann beim nächsten Wechsel inkl. Filter (original) wohl mal so machen, also im kalten Zustand.
Alt 16.05.2025, 15:34   #14
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://aftermarket.zf.com/app/contr...505690da53.pdf
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2025, 21:44   #15
Andrzej
Es gab mal einen Thread von Sinclair in E38 Forum geschrieben uber jaulenden 5HP30 Getrieben und dort hab ich sogar vorgeschlagen Wagen beim befuellen hinten leicht aufzubocken um noch paar Tropfen mehr reinkippen zu koennen um dieses Gerausch zu beseitigen.
Mir ist das in E38 750 fast gelungen, das Jaulen immer noch praesent, aber doch viel leiser wahrnehmbar ist.
E32 740 mit gleiche Prozedur gewartet war und seine Getriebe ganz leise lauft, egal kalt oder warm und schaltet noch butterweich dazu.
Man mus doch in Kauf nehmen, das wenn Wagen ueber halber Milion Kilometer hinter sich hat seine Getriebe auch nicht die neuerste ist und Pumpe nicht meht 100%-ig fordert.
Deshalb halber Liter mehr Oel schadet bestimmt nicht, was beide meine 5HP30 bestens zeigen und das sogar seit vielen Jahren dazu
Alt 17.05.2025, 08:11   #16
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Optimal erklärt ,, man kann da nicht immer nach den Org Unterlagen gehn da waren die Autos Neuwagen jetzt sind die ersten e32 um die 38 Jahre alt da kommt es auf die Erfahrung an im laufe der Zeit
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2025, 13:25   #17
Rudi Mentär
Fahrzeug: e32 740i Bj.92
Ihr habt mich auf jeden Fall ermutigt nochmal einen 3. Versuch zu starten.
Vor allem der Hinweis das bei 30° mehr rein geht als bei 50° war mir neu. Obwohl ich mich an den kleinen und großen Ölkontroll-pdf. gehalten habe. Das Probelm ist auch einfach das Motor und Getriebe echt schnell warm werden, bzw. der Motor das Getriebe über den Kühlmittelsammler ja mit aufwärmt, wenn ich das denn richtig gesehen habe.
Was mich zu der Frage führt. Habt ihr bevor ihr die Kontrollschraube öffnet die Gänge durchgeschaltet?
Oder den Wagen einfach komplett kalt starten, direkt die Bühne hochfahren und Ölreinfühlen bis überläuft und schnell wieder zu - fertig?
Danke für die vielen Tipps und Erfahrungswerte
Rudi Mentär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2025, 16:24   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
ALLE Gänge mit ner kurzen Pause anwählen,
dann zurück in P und bei 30° kontrollieren/nachfüllen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.05.2025, 17:24   #19
oetti
Allround Dilettant
Wenn man mal nachdenkt, ist für mich als Blondine ja eh problematischer eigentlich logisch. Also die Geräusche weg sind, wenn das Getriebe warm ist, sich dann ja das Öl ausgedehnt und somit der Füllstand erhöt .
Alt 17.05.2025, 18:02   #20
Andrzej
Vollterffer Oetti
@Rudi
Das stimmt, Oel erwaermt sich ziemlich schnell, dashalb hab ich mir meine eigene persoenliche Prozedur erfunden, naemlich: Wagen am Vortag auf Grube parken, am naehsten Tag erst die Ablassschraube loesen und ausdrehen bis sich die ersten Tropfer zeigen, dann wieder Stueck zudrehen, erst dann Motor starten, Klima und Licht anmachen, Getriebe in allen Schaltpositionen kurz laufenlassen, dann schnell unter's Auto runterspringen, Schraube loesen, Oel nachfuellen bis auslauft, Schraube einsetzen und zudrehen. Fertig!
Am Ende Getriebe hoechstens handwarm ist.
Geändert von Andrzej (17.05.2025 um 18:59 Uhr).
Stichworte
5hp30, 740i, getriebe
Motorraum: E32 730i Geräusch beim Anfahren katzenmoped BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2024 22:50
Getriebe: 5HP30 Ruckeln beim Anfahren looser9 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2010 17:01
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 18:24
Geräusch beim anfahren 740 i D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 14:04
geräusch beim anfahren- drehmomentwandler? cz BMW 7er, Modell E38 0 07.05.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
