22.06.2025, 18:20
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97), E38 - 728iL (10.97)
Fahrerfenster geht runter aber nicht hoch...
Moin.
Also ich habe Doppelverglasung + elektrisch einklappbare Spiegel nachgerüstet.
Hinten habe ich einen Fensterheber getauscht da einer defekt war. Allerdings sind die Fensterheber hinten dieselben bei Doppelverglasung wie bei der normalen. Vorne sind die Motoren "verstärkt" bzw haben einen Thermoschalter.
Vorne habe ich den rechten Fensterheber getauscht allerdings nicht den linken (warum frage ich mich auch). So, nun alle Fenster fahren hoch und runter, Tipp Funktion sowie die Automatische Funktion außer VL. Der fährt runter aber nicht wieder rauf, erst sobald ich den Stecker vom Einklemmschutz abziehe. Jetzt könnte ich natürlich den FH VL "fix" tauschen und gucken ob es dann funktioniert mit dem "verstärkten" aber vllt gibt es ja auch eine simplere Lösung. Was mich halt wundert ist das sowohl neue als auch alte FH im Auto ohne Probleme funktionieren.. Natürlich habe ich auch das geeignete Beifahrertürsteuergerät und den richtigen FH Block auf der Fahrerseite eingebaut. Der FH VL klickt beim Versuch hochzufahren aber es passiert nichts..
Vielleicht habt ihr ja eine Lösung.
LG
17.07.2025, 20:39
Fahrzeug: 2x 725tds 1996, ACS-L7 1998, L7 2000, E38 750iL 1999, E65 740d, 745d
Geht das Fenster hoch, wenn du ihn dauerhaft zu schließt?
18.07.2025, 09:09
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Bin mir aus dem Kopf nicht sicher beim E38 - aber vermutlich muss man hier auch die Fensterheber initialisieren und damit die "Anschlagpunkte" wieder im Steuergerät hinterlegen?
Hast Du die Fensterheber schon initialisiert?
Bei BMW meist (bitte für E38 nochmal selber prüfen):
1. Zündung einschalten:
Schalten Sie die Zündung Ihres BMW E38 ein, ohne den Motor zu starten.
2. Fensterschalter betätigen:
Drücken Sie den Fensterschalter für das erste Fenster, um die Scheibe
vollständig nach unten zu fahren.
3. Schalter gedrückt halten:
Halten Sie den Schalter noch einige Sekunden gedrückt, nachdem die Scheibe die untere Endposition erreicht hat.
4. Fensterschalter betätigen (hoch):
Drücken Sie den Fensterschalter, um die Scheibe vollständig nach oben zu fahren.
5. Schalter gedrückt halten (hoch):
Halten Sie den Schalter erneut einige Sekunden gedrückt, nachdem die Scheibe die obere Endposition erreicht hat.
29.07.2025, 21:48
Beim E38 muss kein Seitenfenster angelernt werden…
