Alt 11.08.2025, 14:08   #21
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Zitat von Christian1960 Beitrag anzeigen
Liebe 7er Freunde,
auch ich hatte bereits 3 Mal einen gerissenen Hydraulikschlauch, der zweimal zu einem Brand geführt hat.
Vielen Dank
Darf man erfahren welche Fahrzeuge das waren und wie es mit dem brand von statten ging ?
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 11.08.2025, 14:08   #22
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Schau mal hier bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Model Automotive Parts. Sieht aus, als sei der dort vorrätig. NOS zwar, aber immerhin.
Alt 13.08.2025, 11:07   #23
Christian1960
Benutzerbild von Christian1960
Fahrzeug: E38 740iA (01.2001)
Standard Hydraulikschlauch der Servolenkung
Es handelte sich jedes Maul um dasselbe Auto, einen E38 740i FL Bj. 2001.
Der Hydraulikschlauch befindet sich direkt neben dem Abgaskrümmer (Verbindung zwischen Hydraulikpumpe und Lenkgetriebe) und die austretende Hydraulikflüssigkeit hat sich dabei entzündet. Inzwischen bin ich der Empfehlung von anderen betroffenen gefolgt und habe den Schlauch von Febi Billstein eingebaut.
Christian1960 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2025, 11:08   #24
Christian1960
Top! Hydraulikschlauch der Servolenkung
Super
Vielen Dank für den Tip. Ich werde es mal versuchen den zu bestellen.
Alt 13.08.2025, 12:20   #25
Ralle735iV8
Den Febi Schlauch habe ich schon seid rund 10 Jahren drin und der hält.
Ich habe gefragt da ich letztes Jahr ein e38 iL ( Navi 16:9, Doppelglas, M-Lenkrad,etc ) aus Hamburg angeboten bekommen habe welcher vorne komplett verbrannt war, dies ist wegen dem Schlauch in Flammen aufgegangen. Dachte schon es wäre deiner gewesen.
Alt 17.08.2025, 18:34   #26
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard @Dirk ausHH
Was ist aus Deiner Geschichte geworden. Original Schlauch drin und hält?
Oder Zubehör?
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2025, 14:20   #27
weiß jemand, wieviel Getriebeöl in die Servolenkung reinpasst?
740i M62 BJ Mai 1998
peter
Alt 23.08.2025, 08:33   #28
Dirk-Hamburg
Benutzerbild von Dirk-Hamburg
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
Moin an alle,
Ich habe seit 2022 einen Schlauch von Febi Billstein, der sogar von der BMW Werkstatt eingebaut wurde, drin und bis jetzt keine Probleme.
Ich denke, der hält jetzt auch…
VG Dirk
Dirk-Hamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2025, 12:52   #29
Christian1960
Standard Instandsetzung nach Motorbrand
Liebe Gleichgesinnte,
der erfolgreiche Abschluss der Wiederherstellung meines E38 hängt jetzt nur noch von einer Bremsleitung ab, die es bei BMW und auch im Zubehör nicht mehr gibt.
Es handelt sich um die Teile Nr. 5 und 7 (Rohrleitung gummiummantelt) aus Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...3&d=1757587027
Ich suche jemanden, der aktuell einen E38 FL mit DSC schlachtet. Wenn Ihr da einen Tipp habt, wäre das wirklich super und würde mir sehr weiterhelfen.
Alt 11.09.2025, 14:26   #30
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Christian,
funk doch mal Verkäufer auf Kleinanzeigen an. Werden einige FL geschlachtet. Hier nur ein kleiner Auszug (kenne weder VK noch Fzg).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...87310-223-1646
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...11394-223-2751
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...46379-223-7359
Drücke die Daumen, dass Dein 740i wieder auf die Straße kommt
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hydraulikschlauch 750i gn8.egger Suche... 3 10.04.2020 16:41
Motorraum: Hydraulikschlauch Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2017 10:49
E38-Teile: Hydraulikschlauch Albrecht Suche... 7 04.02.2014 23:05
Motorraum: Teilenummer Hydraulikschlauch McTube BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2009 01:18
Hydraulikschlauch Seven BMW 7er, Modell E32 2 11.04.2005 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
