Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 28.06.2005, 08:31
Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ...
Benutzerbild von Erich M.
Erich M.
† 12.05.2017
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Erich M. Erich M. ist offline 28.06.2005, 08:31
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Hallo leidgeprüfte 7er-Fahrer,
gestern Abend habe ich meinen Kühler (V8-4.4) für rund 3,- Euro repariert. Das betrifft all die, die einen neuen Kühler aufgrund von abgefatzten Entlüftungsnippel bräuchten. Das muß nicht sein!
Der Gang zum "geschaßten" Mercedes-Dealer bleibt euch wohl nicht erspart, es sei denn, ihr wisst jemanden, der sich damit auskennt. Dort besorgt ihr euch unter der Teilenummer: A 000 500 08 94, einen Kühlerentlüftungsnippel , es ist der Gleiche, wie in meinem 4.4 Kühler! Preis dafür - ca. 3,- Euro! Ist immer gut, wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut - muß nicht gleich ein neuer Kühler sein.
Montagehinweis (kann jeder selber machen):
Den großen Kühlerschlauch, der sich darunter befindet, demontieren (bei abgekühlter Maschine), Wasser auffangen. Dann mit den Fingern den Nippel von unten erfühlen. Für normal erfühlt man drei Zacken, die jeweils ein bisschen nach aussen stehen. Diese zur Mitte hin bewegen und gegen den Nippel von unten drücken, bis er oben herausgedrückt wird.
Das war bis hierher alles Theorie! Die Wahrheit sieht so aus: von unten Nippel erfühlt, allerdings war nur noch ein Zacken (von drei) vorhanden. die anderen haben sich irgendwann verabschiedet. Hat schon jemand sich mal Gedanken über einen Filter im Wasserstrom gemacht? - schaden würde es nicht!
Okay, der letzte Zacken fiel auch noch ab, also versucht, den Nippel von unten nach oben zu drücken. Ging auch noch ein paar Millimeter, dann war Schicht im Schacht. Aber er schaute ja oben schon ein bisschen heraus. Also Spreizer genommen und versucht, ihn runter zu hebeln. So wie der Nippelanschluß am Schlauch abbrach, brach dieser ebenfalls wie ein Biskuit ab. BEHR! TOLLE QUALITÄT, WAS IHR DA BIETET!!!
Okay, Weichkeks in der Hand, Rest steckt drin. Kein Problem, einfach nach unten durchdrücken. Fällt aller Wahrscheinlichkeit auch in den Wasserkasten. Wer weiß was da an Plastikschrott schon im Motor rumschwirrt?
Okay, wechseln wir wieder zur Realität: Neuen Nippel am Dreizack mit ein bisschen Fett eingestrichen und in das vorhandene Loch gedrückt, Schläuche angeschlossen, Zarge montiert, Wasser aufgefüllt und Frau zum Essen eingeladen , natürlich mit dem Beamer gefahren!
Diese Vorgehensweise betrifft in erster Linie die M62 - Motoren (4,4 L). Inwieweit es übergreifend auf Kühler anderer Baureihen anzuwenden ist, muß allerdings geklärt werden.
mfg Erich M.
Hits: 33187
Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 16:50   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Jep, dieser Tipp ist Gold wert. Konnte meinen defekten Kühler vor Jahren so auch schon günstig reparieren. Danke Dir Erich!
Alt 06.07.2013, 18:52   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und ich befürchte, dass ich jetzt weiß, warum der Nippel so häufig abbricht.
Wenn der Schlauch am Nippel irgendwann abmontiert wurde wird dann beim wieder befestigen normalerweise eine Schraub-Schlauchschelle benutzt.
Die Zarge (zumindest meine) aber hat keinen Platz für die Schraub-Schlauchschelle.
Da die ganze Schlauch-durch-Zage-Konstruktion nicht so einfach zu befestigen ist wurde dieses Platz-Problem wohl bisher noch von niemanden erkannt.
Durch die "dicke" Schraub-Schlauchschelle drückt die Zarge dann immer auf die Schlauchschelle/Schlauch und dieser "verbiegt" den Nippel.
Dies ist nicht gut.
In vielen Fällen reißt/bricht der Nippel dann wohl irgendwann später.
Da ich keine wirklich brauchbare Position gefunden habe für die Schraub-Schlauchschelle habe ich meine Zarge mit einer Blechschere aufgeschnitten.
Also bei Bedarf:
- Eine Schnauchschelle ohne Schraube benutzen
oder
- eine sehr kleine Schraubschelle und diese genau positionieren
oder
- die Zarge bearbeiten.
Dateityp: jpg Nippel.jpg (85,0 KB, 120x aufgerufen)
Signatur:
Alt 06.06.2018, 12:51   #13
Streethawk
Fahrzeug: E38-735i (10/97 )
Vielen Dank für diesen super Tipp . Der aktuelle Nippel - Preis ( bei Mercedes heisst er STUTZEN ) liegt bei 4,74 € .
Gruß Ralf
Streethawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2025, 23:57   #14
heute - August 2025: der Preis 15,00 €
ein BMW _ auf dem Parkplatz eines Mercedes-Händlers -- alle Mercedes-Vorbeifahrenden haben entsetzt geguckt !!
Geändert von peterpaul (12.08.2025 um 21:54 Uhr).
Alt 12.08.2025, 17:40   #15
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Streethawk Beitrag anzeigen
Nippel ........ ( bei Mercedes heisst er STUTZEN
Ja genau. Ich wollte auch ein "Nippel" bestellen. Hatte deswegen direkt Spass mit der weiblichen Konkurrenz
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2025, 21:52   #16
so - am E38-Kühler angebracht====> ist nicht DICHT !!!!!
1. 2-seitlich Rippen an der Ansatzseite des Schlauches waren im Wege.
Abhilfe: mit Nagelfeile (war nichts anderes da!) plangemacht!
ist immer noch nicht DICHT !!!!!
2. Abhilfe: 20 cm Teflonband an der anderen Seite um den Dichtungsring drumherumgewickelt - bisher ist er dicht - bislang 250 km gefahren .....
Und mit "Cobra"-Schellen ist es auch kein Problem unter der Abdeckung.
peter
Geändert von peterpaul (16.08.2025 um 21:57 Uhr).
Umrüstung von EURO I Auf EURO II durch Firma GAT in Gladbeck WernerB BMW Service. Werkstätten und mehr... 17 26.10.2007 20:05
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 19 19.07.2005 10:04
kann man den 750er mit euro 2 auf euro 3 umrüsten? 540ermicha BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 22:01
728 Euro 4 oder Euro 3 ???????? Alte-Kiste BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
