Alt 30.10.2025, 10:59   #1
JoachimF
Fahrzeug: E38-735 1/99
Standard Tacho und ABS u. ASR fallen beim ersten Gas geben aus
habe mich extra wieder im Forum angemeldet, mein verschenkter 735 FL hat folgendes Problem:
Geschwindigkeitsanzeige erst normal, fällt aber nach kurzer Zeit auf 0 und die drei ABS/ASR Lampen leuchten auf.
Dachte erst es ist der ABS Sensor hinten links, der macht doch die Geschwindigkeitsanzeige, oder?
Tausch des Sensors gegen neuen Original Sensor brachte nichts.
Batterie ist schwach, nur 12,31 V, nach 8h Laden und 5 Min Fahrt noch 12,52 V.
Kann das die Ursache sein?
ABS Steuergerät würde mal vor ca 8. Jahre in Stand gesetzt, aber die Symptome waren damals anders.
Fehlerspeicher auslesen kann ich nicht. Hinzu kommt, dass eine erfahrene BMW Werkstatt keinen "Zugang" zur Codierung schaffte, sie konnten mit dem Auto nicht "reden". Ich kann es noch in einer freien Werkstatt probieren.
Was ratet ihr?
Merci
LG
Joachim
JoachimF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2025, 12:34   #2
Vereinzelt
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Der ABS-Sensor hinten links ist für die Geschwindigkeitsanzeige verantwortlich, richtig.
Da aber schon ein neuer verbaut wurde und ja auch keine Verbindung zum ABS-Steuergerät hergestellt werden kann, tippe ich auf einen erneuten Defekt an diesem. Ich würde es daher mal zur Überprüfung einsenden.
Sämtliche Kabel kann man vorher natürlich auch noch prüfen, aber wenn es anfangs immer geht und dann nicht mehr, deutet das nicht unbedingt auf einen willkürlichen Wackelkontakt hin. Die Batteriespannung ist doch vollkommen ausreichend, würd ich sagen.
Vereinzelt ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2025, 18:24   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also zum Auslesen könntest auch zu mir kommen, das bekomme ich auch ohne große Halle noch hin
Alt 30.10.2025, 21:52   #4
JoachimF
Danke Euch.
Re keine Verbindung zum ABS-Steuergerät:
Nein, damals war ABS noch ok. Die BMW Werkstatt sollte ein anderes Lichtmodul kodieren, konnte aber gar nichts auslesen, wobei das vor 8 Jahren, als das ABS Steuergerät repariert wurde noch ging.
Wen könnt ihr für das ABS Steuergerät empfehlen?
Aber kann das ABS Steuergerät für das AUssetzen des Tachos die Ursache sein?
Alt 02.11.2025, 13:49   #5
Vereinzelt
Über die Firma Glaubitz GmbH & Co. KG (auch gerne einfach nur ECU genannt, ecu.de) hört man nur Gutes und ich hatte da meins auch schon zur vollsten Zufriedenheit erfolgreich reparieren lassen.
Die Geschwindigkeitzsanzeige und ich glaube auch der Kilometerzähler läuft über das ABS-Steuergerät sowie Informationen für die Automatikgetriebesteuerung, weswegen man das Fahrzeug möglichst stehen lassen sollte, wenn das Gerät zum Einsenden ausgebaut ist.
Alt Gestern, 11:23   #6
JoachimF
Danke.
Wenn es kalt ist hält der Tacho
Länger. Was sibd die typischen Ursachen beim Steuergerät?
Kalte Lötstelle? Korrodierte Kontakte? Kondensator?
Evtl kann man selbst auch was machen
Elektrik: Tacho,ABS u. ASR ausgefallen Villeneuve BMW 7er, Modell E38 10 20.03.2021 22:27
Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren. Sprengring BMW 7er, Modell E38 31 02.01.2013 21:33
ABS;ASC;Tacho und Tankanzeige fallen mit Winterräder aus! der dicke1986 BMW 7er, Modell E38 10 25.07.2010 13:50
Getriebe: Getriebe bleibt im ersten Gang. ASR leuchtet. Gordon1979 BMW 7er, Modell E38 5 29.09.2009 11:10
Elektrik: Radio geht aus beim Gas geben danidani9 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2007 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
