Alt 04.11.2025, 08:32   #11
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Per software geht da nichts. Du musst mechanich an die Sattel ran, und dort druck ablassen.
Frage, sind alle Rader blokiert, nur eine Achse oder gar nur 1 Rad?
Je nachdem kannst du weiter den Feher eingrenzen.
Bei 1 Rad, ist es der Sattel. Bei Achse HBZ oder ABS und bei Alles ebenfalls.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2025, 14:28   #12
Vereinzelt
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Update:
Der Fehlercode 88 blieb stets präsent und wurde erst durch Reparatur des ABS-Steuergerätes behoben. Die Vorladepumpe muss derart viel Strom gezogen haben, dass ein interner Kontakt zu heiß und dadurch beschädigt worden ist.
An der Vorladepumpe liegt aktuell viel zu viel Druck an! Weit über den Soll von 6 bis 12 bar.
Was ist im System für solche Zustände verantwortlich? Wie wird zu viel Druck wieder abgebaut? Sollte der Drucksensor mal getauscht werden?
Vereinzelt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Auto entriegelt sich von alleine! Maffy BMW 7er, Modell E38 29 27.01.2010 21:27
Elektrik: Auto bremst sporadisch selber (ABS+ASC Lampe kurz an) mrx79 BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2009 22:33
auto bremst von alleine BigBlock86 BMW 7er, Modell E32 25 16.04.2008 15:03
Auto gibt von alleine gas? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2008 18:13
Elektrik: ** Würg ** Auto öffnet sich von alleine chatfuchs BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2007 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
