Alt 11.11.2025, 17:35   #1
Kette
Viel hilft viel
Benutzerbild von Kette
Fahrzeug: E65-740I (05.06)
Standard Scheinwerfer anschluss fehlt
Hallo Gemeinde,
bei meinem rechten Scheinwerfer am 740 VL ( ohne Kurvenlicht ) fehlt der obere kleine Steckeranschluss. Das Kabel mit Stecker ist vorhanden, aber ich finde im Scheinwerfer den Anschluss nicht.
Member "Simon 760IL" hatte schon einmal die gleiche Frage, aber keine Antwort erhalten.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Geändert von Kette (11.11.2025 um 18:10 Uhr).
Kette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2025, 20:05   #2
und an was ist er links angeschlossen?
Alt 11.11.2025, 20:23   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hier ein Bild, rot umrandet kommt der kleine Stecker rein.
Gruß Achim
Alt 11.11.2025, 22:45   #4
Kette
Viel hilft viel
Genau der Anschluss fehlt, auf der linken Seite ist er vorhanden.ich habe alles durchsucht, aber keinen Scheinwerfer ohne diesen Anschluss gefunden
Alt 11.11.2025, 22:50   #5
Kette
Viel hilft viel
Und welche Aufgabe hat der Anschluss?
Alt 11.11.2025, 23:49   #6
Puddlejumper
Hab mal etwas recherchiert eben.
Fand es aber nur bei VFL Scheinwerfern.
Ohne Kurvenlicht ist es ohne den 2. Stecker:
Mit Kurvenlicht hat es den 2. Stecker:
CD Wechsler Anschluss fehlt (DICE Electronic) Edmond357 BMW 7er, Modell E38 4 19.02.2019 15:54
Elektrik: Weisser Anschluss am Fersenblech, neben Heckrollo-Anschluss. Wofür gedacht? AR25 BMW 7er, Modell E32 0 23.06.2016 13:44
750i Automatikgetriebe 5HP30 - Rückwärtsgang fehlt..@Andrezj AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 61 15.09.2008 15:39
Teil fehlt torres BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2002 15:13
Ein Plan nimmt Gestalt an! Fehlt aber noch was... sven740i BMW 7er, Modell E38 9 09.10.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
