26.07.2025, 16:24
Fahrzeug: E32-740i (1993) ; E38 750i (1996) ; E36 323ti (1998); E46 318i (1999)
Klimaanlage: Kondenswasserablauf vermutlich verstopft
Servus,
In einen Beifahrerfussraum läuft links Wasser rein. Hab bereits die Stoffverkleidung weggemacht. Es sieht so aus, dass Wasser aus dem Stopfen rauskommt.
Bitte um Hilfe 😨
Gruß Felix
Geändert von SanderClan (27.07.2025 um 15:13 Uhr).
27.07.2025, 08:33
Felix, Du hast E32, schreibst aber im E38 Forum, besser im E32 Forum schreiben bei Problemen am E32, der E32 ist da einfacher, hat auf jeder Seite einen Ablauf. unter der Mittelkonsole. Hier zu sehen an meinem Teile750, seitlich das Loch an der Mittelkonsole http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020855.jpg und hier alle Loecher, wo was rein kann http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020859.jpg
Stell erst mal fest, von wo das Wasser kommt. Kann auch sein, dass die Ablaeufe unter Scheibenwischergestaenge/-Motor verstopft sind, das Wasser da hoeher steigt und dann durch die Oeffnung des IHKA Gehaeuses in den Innenraum kommt, und von da oben dann runterlaeuft.
https://i44.servimg.com/u/f44/14/94/56/00/ablauf10.jpg
Falls Schiebedach, koennen auch die Ablaeufe da verstopft sein, Bild Ablauf oben https://i64.servimg.com/u/f64/14/94/56/00/dsc01510.jpg
der Schlauch geht durch die A-Saeule R+L runter unter die Tueren und endet da, wenn da die Ablaufloecher in den Holmen verstopft sind, kommt auch da Wasser seitlich rein.
Und wenn die e-box verstopft ist, dann kommt es hinter dem Handschuhfach rein https://www.bimmerforums.com/forum/s...ght=drain+hole das ist der Geblaesemotor fuer die Kuehlung e-box
Also erst mal schaun, wo das Wasser her kommt
PS: Hab den Mod gebeten, den Thread in das E32 Forum zu verlegen
Geändert von Erich (27.07.2025 um 13:20 Uhr).
29.07.2025, 10:32
Hab das Bild nochmal angehängt und meine Autos aktualisiert.
Damit klar ist, dass es wirklich um einen E38 geht.
29.07.2025, 10:36
Hab die Autos geändert.
Hatte noch den E32 730i fälschlicherweise drin.
29.07.2025, 11:25
dann bitte mal Altbert drum, den Thread wieder in das E38 Forum zu schieben
29.07.2025, 12:23
Fahrzeug: KVG Kassel
Na, das ist ja hier eine muntere Hin- und Herschubserei…
Ihr seid euch jetzt einig geworden…?
Ich verschiebe den Thread wieder in die Abteilung E38, damit soll’s dann aber auch gut sein.
30.07.2025, 12:04
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von SanderClan
Servus,
Bitte um Hilfe 😨
Gruß Felix
Evtl ablauf dicht. Die Ablaufe sind von unten jeweils li und re vom Getriebe. Relativ schlecht einzusehen. Du kannst aber den schlauch runter machen und mal durchspuhlen, damit der ablauf wieder freei ist.
30.07.2025, 16:06
Danke.
Ich hab mich bisher nicht getraut den Schlauch runter zu ziehen.
Möchte ungern was kaputt machen.
Probiers am Wochenende aus.
Gruß Felix
31.07.2025, 13:42
Zum wieder draufstecken hilf silikonsprach, damit es ordentlich flutscht haha
14.11.2025, 17:13
Mögliche Lösung
So meine vereehrten Damen und Herren,
nach langem Hin und Her glaube ich das Problem gefunden zu haben.
Ich habe nach seit der letzten Nachricht direkt mit Luftdruck von oben durch gepustet. Seit dem Hab ich Zwei große Pfützen unter dem Auto. (Immer nach dem abstellen, Klimakondenzwasser)
Seit dem bin ich 4.500 km gefahren und hatte keine Probleme mehr.
Wünsche einen guten Abend.
