Alt 25.09.2006, 18:53   #11
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Reperaturbleche
Hallo Cerberus!
Wie gesagt die Linke Seite bei meinen E32 ist in Ordnung!
Die rechte schaut nicht mehr so Rosig aus.
Aber es gibt ein Dünnes Blech extra für Spengler das kannst Du Drüber treiben sozusagen 1:1.
Danach altes Blech ausschneiden und dieses Einsetzen.Gibt darüber im Oldtimer Markt und Motor Classic sehr gute Berichte.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2006, 09:26   #12
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Hallo Tomturbo,
danke für deinen "Spenglertip",
möchte ja ohnehin bei dir vorbeischaun um den Schlachtwagen
anzuschauen. Bin nur leider diese Woche ohne Auto
- die Fahrwerksteile müssen bei meinem dringensd ersetzt werden - ist schon ein Risiko dzt. - melde mich noch , wenn ich weiss wie´s läuft!
LG Cerberus
"Der einzige Unterschied zwischen einer Laune und der 'ewigen Liebe' besteht darin,
dass die Laune etwas länger dauert." (Oscar Wilde)
"Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden,
als zu reden und dadurch den Beweis anzutreten". (Abraham Lincoln)
Cerberus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 14:34   #13
Fritss
Fahrzeug: E32- 730 i V8 (06.93)
Standard e 32, Blechteile, Teil nr. 4
Hallo flerchen,
könntest Du bitte den link zur Explosionszeichnung posten, vielen dank !
Hendrik
Fritss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 17:30   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du hast schon gesehen das dieser Fred ein "paar Tage" älter ist!!
Aber schau mal hier nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ETK da werden sie geholfen.
LG
Alt 04.08.2014, 17:38   #15
Fritss
Standard Danke Oetti
links habe ich bereits bestellt (siehe Fotos der betroffenen Stellen in meinem Profil) rechts nicht mehr lieferbar. Hast Du eine Idee wo ich dennoch das rechte Teil bekommen könnte ? Vielen Dank im vorraus, Hendrik
Alt 02.11.2015, 06:38   #16
Fritss
Standard E 32 Radläufe hinten
Hallo, die Teilenummer 41 35 1 963 135 ist das Blech Ende Schweller / Anfang Radlauf hinten Fahrerseite, welches ich glücklicherweise bereits habe. Das entsprechende Blech für die Beifahrerseite suche ich. Es ist bei BMW vergriffen. Alternativ würde ich auch ein entsprechend rausgetrenntes Schlachtblech kaufen, danke. Zusätzlich bräuchte ich für beide hinteren Radläufe Repbleche (innen und aussen). Da ich meinen E32 bereits seit Jahren habe und auch nicht gedenke abzugeben interessiere ich mich für gute Qualitäten, bin also nicht so preissensibel;-) Bitte alles anbieten, danke. gruss, Hendrik Trommel
Alt 31.12.2018, 01:26   #17
Reparaturbleche Boden zum Einschweissen - nur zur Info
Da gibt es einen Anbieter auf Ebay Kleinanzeigen, der Reparaturbleche anbietet fuer die Bodenbleche fuer E30, E34, E6, E10, E28, E24 , Blechstaerke 1mm
Nur zur Info, falls es noch nicht bekannt sein sollte, hab da keine Aktien drin Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...serId=56942001
Ort: Sporto, 10115 Berlin - Mitte, Verkaeufer: Valcas, Tel. Nr. kann man auch da finden, wenn man eingeloggt ist.
Bei Bedarf koennte man ja mal bei dem Anfragen, ob er auch was fuer den E32hat.Wenn man zusammenrechnet, wie lange ein Karosseriebauer braucht, um so ein Blech nachzufertigen. und was er pro Stunde kostet, bevor ich da irgendwas selbst hindengel, kauf ich lieber ein Blech.
Alt 16.11.2025, 00:14   #18
diese Valcas Garage, die ich vor Jahren schon mal erwaehnte oben, hat jetzt auch einige Reparaturbleche fuer E32 fuer den Boden, haben jetzt auch eine eigene website, Standort ist Litauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.valcasgarage.com/shop/ Teile fuer BMW E6, E10, E21, E23, E24, E28, E30M3, E32, E34, E36, E38, E39, E46
Solidfused3D haben im Moment haptsaechlich fuer E36/ E39, kommt aber immer was dazu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.solidfused3d.de oder Anfragen, aus92526 Oberviechtach
Geändert von Erich (16.11.2025 um 05:04 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
