Alt 13.01.2007, 20:20   #11
RACO
RACO
Benutzerbild von RACO
Fahrzeug: E32 730i Automatik (04.90 )
Top! Türpin
Hi Nils
Häng den Stellmotor
trotzdem mal aus und schieb oder zieh die
Stange in Richtung des Stellmotors!
Zwischendurch mal an der Stange
des Türgriffs ziehen wenn Tür geschlossen
ist.
Ich hatte genau die gleichen Probleme.
Bei mir hat es danach wieder funktioniert.
Nicht verzweifeln!
Es gibt reichlich erfahrene Forum Mietglieder.
Einer hat bestimmt den richtgen Tipp für
dich wenn dies auch nicht klappt!
MfG
Rüdiger
RACO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 21:14   #12
MR.Cityline
ich werd morgen mal bei tageslicht die sache nochmal genauer anschauen. Aber es ist nicht die zv sondern der allgemeinzustand momentan. Ich brauche neue querrlenker, Stossdämpfer hinten, lambda , Auspuff, Bremsen etc. leichter reperaturstau bei mir im moment! Ich bin eigentlich die letzten 2 jahre immer gut mitgekommen mit den Reperaturen. aber sie häufen sich schon. ein forumler schrieb mal " der motor ist gut, aber rundherum fällt er langsam auseinander" ! So ist es auch bei mir.
Zurück zur Zentrale : Ich schreibe morgen mal, ob deine Hilfe mich weitergebracht hat oder nicht! Danke desweilen....
Alt 14.01.2007, 13:57   #13
MR.Cityline
Standard so............
Ich hab jetzt mal den stellmotor ausgebaut. Gestänge versucht von hand zu betätigen -- nix rührt sich !! Tür auf und zu machen geht von innen sowie von aussen. Nur auf und zuschliessen ist nicht möglich. Der pin rührt sich einfach nich. DAnn habe ich es mit geschlossenen tür versucht, so wie du geschrieben hast. Nix. Den ausgebauten Motor habe ich an den stecker rangemacht und von hand rein und raus gezogen-- Die türen sowie der ausgebaute motor funzen tadellos. Ist wohl doch ein mechanisches problem, wo ich nicht rankomme!! gruss nils
Alt 16.01.2007, 15:56   #14
MR.Cityline
Standard so mein problem hat sich gelöst....
Nach nem verschraubten Wochenende habs ich nicht selber geschafft. Ich bin gestern zum Freundlichen meines Vertrauens hin . Ich hab 1,5 stunden gewartet und hab nen paar euro dagelassen und bin dann mit reparierter tür wieder nach Hause gefahren. Kaum zu glauben-- das Türschloss selber hinter den vielen kleinen Pins war durch die 18 jährige Lebensdauer total ausgenudellt und verschliessen. Das schloss (obwohl ch den Schlüssel drehen konnte) hat also die ganze zv der fahrertür blockiert. Ich bin wieder froh , das es wieder funzt.. Gruss nils
Alt 23.11.2025, 16:20   #15
Salvatore
Fahrzeug: E32 735 1987
Vielleicht kann mir jemand helfen, ich kann das Fahrzeug an jedem der 3 Schlösser auf schließen, und es gehen alle Türpinns nach oben.
Wenn ich allerdings abschließen möchte, geht immer nur der eine pin der jeweiligen Tür runter, die anderen muss man dann von Hand runter drücken.
Was kann das sein?
Die Stellmotoren arbeiten alle. Sicherungen sind auch okay
Salvatore ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2025, 19:22   #16
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bitte nicht dieselbe Frage in zwei Threads stellen (schon gar nicht in diesem 18 Jahre alten Schätzchen); Interner Link) einmal genügt.
Alt 24.11.2025, 15:44   #17
Salvatore
ja okay
Alt 20.12.2025, 20:36   #18
Salvatore
Grundmodul und Relaismodul sind ausgetauscht, Stellmotor Kofferraum und Fahrertür sind ausgetauscht. Diese 3er Mikroschalter in den vorderen beiden Schlössern sind ausgetauscht. Das Relais unter dem Rücksitz arbeitet.
Wo sucht man jetzt noch weiter?
Alt 20.12.2025, 23:22   #19
aus eigener Erfahrung an E32 der Kollegen + meinem, Schloesser gehn schwer oder garnicht mehr, wenn die Tuellen im Schliessmechanismus52208238999 + 51211937233 zerbroeseln + rausfallen, dann passen die Links nicht mehr und der Tuerpin zuckt manchmal nur noch. Stueckzahlen + Lokationen basierend auf meinem 11/88 750iL
52208238999 24 St. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...?s=52208238999
51211937233 4 St. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...?s=51211937233
und die Schliesszylinder sind von altem, harten Fett nicht beweglich genug, hier der hat sie aufgebohrt, alles alte, harte Fett rausgeholt, neu gefettet, ich hab nichts aufgebohrt, hab alles mit Bremsenreiniger rausbekommen, neu gefettet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/doorlock-mechanism/
Alt 21.12.2025, 11:43   #20
Salvatore
Die Tüllen sind okay aber die Schließzylinder habe ich bisher nicht auseinander genommen, das steht dann als nächstes an.
Würde es sich denn auf alle Schlösser auswirken, wenn eins schwergängig ist?
Mechanisch funktioniert es ja, nur wird der schließauftrag an die anderen Türen nicht weitergegeben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
