Alt 07.01.2020, 08:38   #221
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Macht dein Handy vorher ein Backup bzw XHP?
Ja, XHP hat vorher Backups gezogen und ja, ist das gleiche Kabel mit dem auch der Laptop läuft.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2020, 16:57   #222
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hat schon jemand XHP angeschrieben ob es möglich ist die SW so umzuschreiben, daß sie wie die "Alpina", die Schalttasten ohne umschalten auf M funktionieren ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.02.2020, 09:03   #223
Da Grunzl
Hab XHP angeschrieben, Antwort ...........
Habe es auf unsere Wunschliste geschrieben, aber da wir gerade mit der iOS Version der App und unter anderem der Unterstützung der G-Serie Modelle beschäftigt sind, kann ich nicht sagen, wann oder ob wir dieses Feature zeitnah implementieren können.
Mit freundlichen Grüßen.
Alt 24.05.2021, 11:16   #224
Da Grunzl
Top!
Danke an @Boala für den "Update-Tipp", wie geil ist das jetzt mit dem Schaltzeiteneditor im 6-ten bei 50 km/h
Dateityp: jpg Tacho e66.jpg (64,4 KB, 71x aufgerufen)
Alt 01.12.2021, 17:27   #225
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Aber gerne... die Software ist der Knaller.
Das mit Schaltwippen wäre tatsächlich noch ein cooles Detail. Ich Frage auch mal nach vielleicht hilfts was.
Beim Diesel geht 50 im 6. nicht aber das wichtigste ist dass die ewige rührerei aufhört. Am liebsten wäre es mir noch wenn man definieren könnte wie viele Gänge er beim voll durchtreten zurück schält und wenn man mit Tempomat fährt und Geschwindigkeit hoch setzt einfach kein zurück schalten mehr. Aber man kann nicht alles haben Es ist so auf jeden Fall deutlich deutlich besser als Original.
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2025, 12:52   #226
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus, ich muss den Thread mal hochholen.
Habe einen 750i mit 350TKM. Frische Spülung mit Dichtungen und Dämpferkolben wurde vor kurzem gemacht.
Meine Herausforderung ist die WÜK zwischen 80 und 100KmH. Bei Teillast (Geschwindigkeit halten) gibt es ein unregelmäßiges rupfen im Antriebsstrang, leichtes beschleunigen reduziert es. Sitzen mehr Leute drin verstärkt es sich. Auch bei Kickdown aus dem Stand oder niedrigen Geschwindigkeiten habe ich das Gefühl als ob der Antrieb etwas Schlupf hat.
Beim auslesen steht zwischen 80-100Kmh, dass die WÜK nicht offen oder geschlossen ist, sondern PWM angetaktet. Außerhalb dieses Geschwindigkeitsbereichs ist die WÜk immer offen oder geschlossen.
Ich denke mein Wandler hat es etwas hinter sich, bevor ich den aber teuer neu mache wollte ich schauen ob xHP evtl. mein Problem löst.
Kann mir jemand sagen ob mit xHP der Wandler zwischen 80-100Kmh geschlossen bleibt?
Danke sehr.
Geändert von E65-Enthusiast (19.01.2025 um 12:59 Uhr).
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2025, 23:50   #227
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
was genau macht diese software nun genau?
bessere schaltzeiten brauch ich nicht, mir würde ja schon 50 im 6ten reichen
Ist das vergleichbar mit der Alpina software? Wie genau sind da die unterschiede
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2025, 12:07   #228
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Danke sehr.
Einen Generalüberholten Wandler bekommt man schon für 250 Euro. Wenn man dann den Wandler wechselt kann man auch gleich den Simmering sowie Abschlussdeckel mit erneuern.
Zudem Hardyscheibe überprüft ob die noch in Ordnung ist?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2025, 17:01   #229
Da Grunzl
Das wären ja dann für dich bessere Schaltzeiten, dass kannst du alles übers Handy und OBD einstellen, einfach die Schieberegler der jeweiligen Gänge nach belieben einstellen, wann hoch geschalten wird und ab wann erst zurückgeschalten wird. Je nach Fahrzeug gibt´s noch mehr oder weniger Features.
Alt 29.11.2025, 17:47   #230
Bartho
also jeden gang einzeln, dachte es gibt ein fertiges setup das wäre eher für mich was.
Geändert von altbert (29.11.2025 um 21:11 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
