Alt 02.12.2025, 22:07   #11
750iLe32
Benutzerbild von 750iLe32
Fahrzeug: E32 750iL 01.89
Die Rückschlagventile habe ich bei Pumpen Peters bestellt, über den Link den du reingeschickt hattest.
Druckregler sind bei mir beide neu. Der M70 hat ja kein Ventil an der Einspritzleiste, wie kann man dann die Druckregler messen? Manometer habe ich.
Ich denke mal, ich mach’s mit einer Flasche.
Könnte es auch irgendwas mit den Kühlwassertemperatursensoren zu tun haben? Den für die EML und für den Tacho habe ich gewechselt, den 3-poligen nicht, der ist bisschen teurer. Müsste den mal messen.
750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2025, 10:00   #12
Benzindruck siehe hier Sektion 13-3/-1 , T-Stueck in die Leitung einsetzen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e31repair.s3-us-west-2.amazo...epair/0187.jpg nimm da immer die Daten von E31 M70, sind ja gleich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e31repair.com/index.html
Mal AI gefragt, nicht schlecht beantwortet: Um den Benzindruck beim BMW M70 Motor zu messen, benötigen Sie ein Manometer (0-5 Bar), ein T-Stück, zwei Schnellverschlüsse und einen Weg, den Kraftstofffluss abzusperren. Sie verbinden die Druckmessvorrichtung zwischen der Kraftstoffzuleitung und dem Kraftstoffverteiler und schließen den Unterdruckschlauch am Benzindruckregler, um den Druck zu überprüfen.
Benötigte Ausrüstung: Manometer: 0 bis 5 Bar, T-Stück: Um die Messleitung einzuschleifen, Schnellverschlüsse: Zwei Stück, um die Leitungen sicher zu verbinden, Absperrventil/Klemme: Um den Druck nach der Messung zu halten
Vorgehensweise:
Vorbereitung: Suchen Sie die Kraftstoff-Zuleitung zum Kraftstoffverteiler, an dem die Einspritzventile angeschraubt sind.
Leitung trennen: Trennen Sie die Kraftstoff-Zuleitung.
Anschluss herstellen: Verbinden Sie das Manometer mit dem T-Stück und den Schnellverschlüssen in der getrennten Leitung.
Motor starten: Starten Sie den Motor und beobachten Sie den Druck auf dem Manometer.
Unterdruck abziehen: Ziehen Sie den Unterdruckschlauch am Benzindruckregler ab, um den Haltedruck zu prüfen. Der Druck sollte sich nun auf den Sollwert erhöhen. Beachten Sie hierzu die spezifischen Vorgaben für den M70 Motor (oft um die 3,5 Bar).
Absperren: Schließen Sie die Messung ab, indem Sie die Leitung an der entsprechenden Stelle abklemmen oder absperren, um den Druck zu halten.
Abklemmen und wiederherstellen: Entfernen Sie die Messvorrichtung und stellen Sie die ursprüngliche Kraftstoffleitung wieder her.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=Benzindruck
Hinweis zu Druckpruefung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oppoluptus.de/bmw/KDP-E30.pdf
Lambdas Li/Re Orientierung , inkl. Loesung Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=Benzindruck
Er läuft wieder auf allen 12!!Die Schwachstelle lag unter dem Armaturenbrett Fahrerseite, das Kabel GN/GR ging hier irgendwo an Masse, habe ein neues reingezogen und er fährt wieder.
Kühlwassertemperatursensoren koennen natuerlich auch was mit schlechtem Motorlauf zu tun haben, da regelt die DME/EML ja auch. Hier alle Sensoren und Bilder + Daten zum Testen am M70 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...toren&catid=12
Auch noch mal die Kurbelwellensensoren durchtesten, evtl. ist da 1 nicht gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/images/phoc...70/Stecker.png
1 KW-Sensor Bank 1 DME1
2 KW-Sensor Bank 2 DME2
3 Zylinderidentifikationssensor Bank 2 DME2
4 Zylinderidentifikationssensor Bank 1 DME1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e31-world.de/m70-s70-mot...istent-loesen/
Geändert von Erich (03.12.2025 um 10:57 Uhr).
Alt 03.12.2025, 11:27   #13
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die Kraftstoffleitung ganz links auf deinem Bild ist stark abgeknickt. Bist du dir sicher, dass der Kraftstoff dort ungehindert fließen kann?
Ansonsten hört es sich sehr danach an, dass eine Bank keinerlei Sprit bekommt, wenn die Zündanlage wirklich überholt und intakt ist.
Das 6 Einspritzventile gleichzeitig aufgeben, ist nur schwer möglich.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2025, 21:56   #14
750iLe32
Zündanlage ist komplett neu, alles von Janmor, NGK und Bosch.
Den Schlauch nehme ich mal unter die Lupe.
Alt 03.12.2025, 22:14   #15
750iLe32
War bis 22 Uhr mit Stirnlampe am fuffi, folgendes hat sich ergeben.
- Kurbelwellensensoren ok, irgendwas zwischen 4800-5000ohm. Habe es mir leider nicht aufgeschrieben.
- Donuts zeigen beide 0ohm an (?)
- Kühlmitteltemperatursensoren:
1. Der Sensor für den Tacho zeigte mir 12000ohm an, getauscht gegen einen der 4800ohm anzeigt. (1,7grad Kühlwassertemperatur, gemessen mit Pistole)
2. Der Sensor in der Mitte (EML) zeigte auch ungefähr 4800ohm an.
3. Der 3-polige Sensor für die DME zeigte bei den beiden äußeren Kontakten 9550ohm und bei dem in der Mitte + einem äußeren 4690ohm an. Laut Wertetabelle müssten es zwischen 16300ohm (0grad) und 13700ohm (5grad) sein. Einzeln ergeben die das nicht, wenn man aber beide Werte addiert, kommen 14.240Ohm raus. Das würde ja dann passen, rechnet man das so?
- Druckregler:
Ich habe das T-Stück meines Manometers hinten (auf Höhe Zyl.12) eingebaut, dort wo der Sprit an die Leisten kommt.
1. Linke Bank zeigt mir einen Druck von 3 Bar an, habe dann den Unterdruckschlauch am Druckregler gezogen, dann ging er runter auf 2,8Bar und ist auch so geblieben, als ich den Unterdruckschlauch wieder angeschlossen habe. Sollte ja eigentlich auf 3,5 Bar springen.
2. Rechte Bank, also die Bank die seltsam läuft, zeigt auch 3 Bar an und beim ziehen des Unterdruckschlauchs sprang er auf 3,5 Bar hoch.
Fragen:
- Sind meine Donuts im Eimer oder habe ich kein Plan wie man die misst?
- Beide Druckregler sind neu, wieso fällt der von der linke Bank auf 2,8Bar ab, wenn ich den Unterdruckschlauch ziehe?
- Was sollte ich noch testen?
LG Arlind
Geändert von 750iLe32 (03.12.2025 um 22:50 Uhr).
Alt 03.12.2025, 22:35   #16
750iLe32
Was ich nicht verstehe. Wenn ich den Wagen fahre, stimmt alles. Leistung komplett da, Verbrauch niedrig (laut BC sogar 11,2l geschafft), nur der Leerlauf ist nicht sanft.
Alt 04.12.2025, 08:24   #17
Beide Impulsgeber für die Zylindererkennung (auch Donuts genannt) Messwertr: 0,1 bis 1 OHM, gemessen vom mittleren Pin zum äußeren.
Pin 1 und 2 unter 1 Ohm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e31repair.s3-us-west-2.amazo...epair/0142.jpg denke mal, das kann Dein Multimeter nicht so genau erfassen.
Hinweis von fuffi_lwl checken "Die Kraftstoffleitung ganz links auf deinem Bild ist stark abgeknickt. Bist du dir sicher, dass der Kraftstoff dort ungehindert fließen kann?"
Du schreibst:
3. Der 3-polige Sensor für die DME zeigte bei den beiden äußeren Kontakten 9550ohm und bei dem in der Mitte + einem äußeren 4690ohm an. Laut Wertetabelle müssten es zwischen 16300ohm (0 grad) und 13700ohm (5grad) sein
Damit da nichts verwechselt wird, ich vermute es fast:
3 Doppel-Temp-Kühlmittel,je ein Sensor für jede DME 13621707366, 2500Ohm, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...ertetabelle2k5
bei 0 Grad 5896 Ohm
4 Temperatursensor Kühlmittel EML 12621288158, 2500Ohm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...ertetabelle2k5
5 Temp- Kühlmittel Temperaturanzeige Kombi 12621710535, 5000Ohm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...Wertetabelle5k der sollte bei ca. 0 Grad C 16300 anzeigen
5 ganz aussen, 4 Mitte, 3 innen
Kabelfarben laut Bentley Buch fuer die Sensoren M70 1988-1990 mit M1.2
KI-Temp(Aussen) .........DME(innen)..............................E ML(Mitte)
Braun/weiss-Br/gelb....braun/rot/gelb-br/rot-braun.........braun/rot-blau/violet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_system_pipe/
8 aussen Fernthermometer-Geber 12621710535 M14x1.5 5000 Ohm
7 Mitte Temperatursensor-Wasser 12621288158 2500 Ohm
5 innen Temperatursensor-Wasser 3-POL-2500-OHM 13621707366
hier noch was gefunden zu dem 3 Pin Sensor
- zwischen Pin 1 und Pin 2 werden 2,5kOhm gemessen,
- zwischen Pin 2 und 3 werden 2,5kOhm gemessen,
- zwischen Pin 1 und 3 werden 5 kOhm gemessen (Serienschaltung von Widerständen) Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=171999
Der DME- Wassertemperaturfühler ist eigentlich nur ein zusammengesetzter Doppelwiderstand. Er hat statt 2 Pole 3 Pole. Misst man den inneren Pol gegen einen der äußeren Pole, gelten die oben genannten Werte. Misst man die beiden äußeren Pole gegen einander, so bekommt man die Addition der beiden Einzel-Widerstände.
Geändert von Erich (04.12.2025 um 09:44 Uhr).
Alt 04.12.2025, 14:52   #18
750iLe32
Habe mich dafür entschieden einfach neue Bosch Pumpen zu bestellen und in dem Zuge neue Schläuche einzufädeln. Glaube nicht, dass das Ganze Zeug mit dem Rückschlagventil bei mir von Vorteil war, einfach zu wenig Platz da drin.
Auch grad den 3-poligen DME Sensor bestellt für stolze 148€. Erstmal um den zu messen, welche Werte er abgibt, und falls er dann andere Werte abgibt als meiner, ihn dann zu tauschen.
Ich berichte.
Alt 04.12.2025, 16:24   #19
fuffi_lwl
Dass beide Impulsgeber (Donuts) bei der Widerstandsmessung keinerlei Werte anzeigen, finde ich seltsam.
Die Neuen, die ich vor kurzem bei BMW bestellt habe, lassen sich einwandfrei messen und liegen innerhalb der Toleranz.
Sind die Impulsgeber defekt, taucht das beim Auslesen mit einer guten Diagnose auf.
Gute Entscheidung. Das meinte ich auch mit den Platzproblemen.
Das Bild von der Leitung, das Erich gestern gezeigt hatte, war anscheinend von einem 6-Zylinder. Der V12 hat eine Leitung mehr und dementsprechend wirklich wenig Platz unterm Zugangssdeckel.
Geändert von fuffi_lwl (04.12.2025 um 16:32 Uhr).
Alt 04.12.2025, 16:26   #20
750iLe32
Ich habe im zu hohen Bereich gemessen. Messe heute nochmal.
Stichworte
750i, 750il, e32, m70
Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung! marek E32: Tipps & Tricks 22 26.11.2025 21:01
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 13:34
740d orgelt, aber springt nicht an sese BMW 7er, Modell E38 30 22.04.2014 11:30
Elektrik: Wärend der Fahrt ausgegangen, orgelt nur noch Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2007 08:30
730d will nicht starten - orgelt nur cengiz BMW 7er, Modell E38 13 13.11.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
