Alt 17.12.2025, 20:15   #1
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Zündschlüssel Problem.
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Für mein Fahrzeug habe ich zwei Zündschlüssel. Mit dem einen Schlüssel gibt es keinerlei Probleme. Verwende ich jedoch den anderen, treten verschiedene Fehlfunktionen auf.
Der Anlasser startet nicht immer, man hört lediglich ein Klicken. Teilweise muss ich den Zündschlüssel zwei- bis dreimal drehen, bis der Motor startet. Während der Fahrt schaltet sich gelegentlich das Radio aus. Die Blinker funktionieren zwar weiterhin, jedoch ist kein Blinkgeräusch mehr hörbar. Nach dem Abstellen des Motors und einem Neustart funktioniert wieder alles einwandfrei, bis der nächste Ausfall auftritt.
Wie bereits erwähnt, treten diese Probleme ausschließlich bei der Nutzung eines der beiden Zündschlüssel auf.
Gruß Ernst.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2025, 21:03   #2
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
den Schlüssel neu anlernen mal versucht ?
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2025, 21:29   #3
Erny.
für mich wirkt das wie schwarze Magie. Kannst Du kurz erklären, wie man das macht?
Gruß Ernst
Alt 17.12.2025, 21:58   #4
sechser
Hallo Ernst,
auf die schnelle habe ich das gefunden, gleich die erste Antwort im Thema..
Interner Link) https://7-forum.com/forum/showthread.html?t=95740
Vielleicht hilfts, versuchen kanns du es ja mal...
Grüsse Jens
Alt 17.12.2025, 22:07   #5
Erny.
Danke für die Info, werde gleich morgen ausprobieren.
Gruß Ernst.
Alt 18.12.2025, 00:29   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das bringt nur etwas für die Fernbedienung... nach den beschriebenen fehlfunktionen gehe ich davon aus dass der Transponder im Schlüssel den Geist aufgibt. Diesen so schnell wie möglich klonen lassen oder einen neuen Schlüssel kaufen und ins System programmieren lassen.
Ansonsten muß über kurz oder lang der eine "Zweitschlüssel" ausreichen
Alt 18.12.2025, 10:37   #7
Erny.
Hallo Werner,
dein Hinweis erscheint mir plausibel, da die Fernbedienung keine Probleme verursacht.
Vielen Dank dafür.
Geändert von altbert (18.12.2025 um 12:21 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Problem mit Zündschlüssel FB (E38 730iA (12.94)) Funktionsweise Zündschlüssel & FB + WFS V8Andi BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2015 20:17
Innenraum: Radio hören ohne Zündschlüssel im Schloss? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2006 17:42
Zündschlüssel Thomas H BMW 7er, Modell E32 17 31.01.2006 17:26
Heisser Zündschlüssel 727tx BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 16:56
Motor läuft weiter, obwohl ich Zündschlüssel abgezogen habe chaturdisha BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
