08.01.2026, 16:52
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von Claus
bin gerade am Überlegen so was änliches zu Entwickeln - soll mit CAN funktionieren und plug and play sein
08.01.2026, 18:32
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Das lohnt sich aber nur für neuere Baureihen (ab E60).
Beim E38 gibt der i-Bus nicht viel Informationen her wofür so ein Display lohnen würde.
Ich persönlich finde die heutige Handys mit vier Räder zum Erbrechen. Analoge Zeiger und echte Knöpfe sind was feines.
08.01.2026, 22:06
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wieso sollte man nur die Daten vom iBus nehmen? - Im IKE kommen alle zusammen. Immerhin ist das der "Bus-Master". Somit kommst du an alle Daten, die du per Software über den OBD holst...
08.01.2026, 22:25
Ich dachte, dass bei der E38 die wirklich interessante Daten nur in der Diagnose Buchse im Motorraum abrufbar sind.
Die Daten vom analogen Instrument kriegst du natürlich aber dafür ein Display einzubauen macht, zumindest für mich, nicht viel Sinn.
(Aber ich stehe halt nicht auf Mäusekino. )
Der OBD hat (meines Wissens nach) im E38 nur einige Motor- und Abgasrelevante Daten für die AU.
Ich sehe nicht so wirklich für welche Daten so ein Umbau lohnen würde.
Richtig auskennen tue ich damit allerdings nicht...
09.01.2026, 16:43
da ich meinen 7er mit nicht originalem ECU betreibe will ich solcher daten wie Lambada , EGT , Oil Temp./ Druck darstellen - mal schauen was da kommt
