Alt 10.01.2026, 21:54   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard rauch/abgase unter der Haube
Habe heute bei Stadtfahrt -4 grad, abgase im Auto gerochen. Der Geruch war wie verbranntes Gummi. Habe Haube aufgemacht und gesehen das das Rauch von Motor-Krümmer verbindung raus kämme, aber als ich weiter fuhr in eine Garage, ca 15 min, später war kein Rauch mehr da und Geruch war wieder ok. Was kann das sein? Öl getropft?
Das Bild habe ich angehängt von der Stelle wo es heraus geraucht hat.
Vielen Dank,
Lg Jun
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf rauch_111.pdf (402,1 KB, 62x aufgerufen)
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2026, 14:22   #2
Jukimoon
Hallo.
Der Motor hat vibrationen und so klopfen. Beim gas geben kommt so ein geräusch als trettet der Luft von wo heraus so ekn Turbo geräusch. Kann es an abgaskrümmer liegen. Mir kommt der Geräusch whe von hintern, wo die Klimafiltern sind.
Lg
Alt 15.02.2026, 11:31   #3
Jukimoon
Hallo Kurzes update.
Ich bekomme die vibration nicht weg, wenn motor Heiss ist. Es kommt von der linken Seite des Motors, fahrer seite, so win bass (tiefes) Gestöse und vermehrte vibration, diese man im Innenraum spührt. Beim auslesen sind nur AUC sensor, Zusatzwasserpumpe und Glühkerzen von 1-4.
Sporadiesche fehler war Partikelfilter und abgasdrucksensor und Unterspannung mit irgendwelchen 8xxx h, häufigkeit 2.
Kann es sein, dass die Abgaskrümmer gerissen sind? Habe nie getauscht. Angefangen hat es als ich eine drosselklappe getauscht habe, abee die hat immer wieder auasetzer gehabt am Autobahn - plötzliches Leistungsverlust, sogar abgebremst. Habe dann original wieder von Piersburg verbaut und es war Ruhe.
Hoffe auf euer Rat.
Lg Juk
Alt 15.02.2026, 19:39   #4
bmwboy323i
Fahrzeug: e65 760i 2005
bei meinem 760 hatte ich dass gleiche. oel tropfte unter die ventil hauben abdeckungen
auf dass silberne farbene plaetchen wass du auf dem foto sehen laest.
bei mir waren die rubber packungen voellig ausgehaertet und teilweise gebrochen. war eine tolle arbeit
bmwboy323i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2026, 13:49   #5
Jukimoon
Danke dir,
Meinst du vom Motorlager?
Kann man die Ansteuern um zu prüfen obs gehen noch, sind doch vakuum gesteuert?
Lg
E65 730d Probleme mit Abgase (Schwarzer Rauch) L-E65-730d BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.04.2024 06:32
Motorraum: Abgase/Rauch im Motorraum - Gestank im Innenraum djshino BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.01.2016 23:49
Welchen Motor habt ihr unter der Haube? gtafreak BMW 7er, Modell E38 22 03.03.2004 10:23
Nun summt es bei mir auch unter der Haube?? Erich BMW 7er, Modell E32 31 27.12.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
