Alt 12.01.2026, 20:54   #1
alex1000
Fahrzeug: E65-730d (09.2005)
Idee Abgasgestank im Innenraum
Was kann da defekt sein? Beim Start oder Leerlauf stinkt nach Abgas im Innenraum. 730d VL
alex1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2026, 10:51   #2
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Manchmal kann es sein, je nachdem wie der Wind steht und man das Gebläse laufen hat, das Abgasgeruch eintritt. Hab ich manchmal auch. Mal versuchen das er keine Luft von außen zieht.
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2026, 11:03   #3
uli07
Das kommt dann aber von einem anderen Auto und nicht von deinem. Wenn das von deinem Auto kommt ist irgendwas im Abgasstrang kaputt.
Wenn es aber nach verbranntem Öl stinkt könnte die Ventildeckeldichtung undicht sein.
Alt 13.01.2026, 11:57   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann auch die Schelle bzw Dichtung am DPF sein. Die geht leider gerne nach gewisser Zeit einfach kaputt bzw die Spannkraft lässt leider nach... Kosten liegen bei 40€ bei BMW plus Arbeit
Alt 13.01.2026, 15:08   #5
bmw-master1979
Hamann7
Entweder ist dein Ventildeckel undicht und das ÖL tropft auf den Krümmer,
oder deine Krümmerdichtung ist undicht.
MFG LAKI
Alt 13.01.2026, 16:29   #6
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Ich nehme an Du fährst einen M57 Motor? Das Problem hatte ich auch bei meinem M57TU2.
Bei mir war der Abgaskühler vorn im Motorraum in die Jahre gekommen und undicht geworden.
Ob das bei deinem Motor auch so ist ,mal überprüfen!
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2026, 10:05   #7
yunkie
7er Laie
Ich habe auch nach Undichtigkeiten gesucht und nichts gefunden. Weder bei laufenden noch bei stehenden Motor. Das Aggregat ist rappeltrocken. Es ist aber auch ganz selten aufgetreten. Hauptsächlich dann, wenn auf dem Garagenhof etwas windig war. Und da ich immer das Gebläse laufen habe ist meine Vermutung das er sich Abgase reingezogen hat.
LG
Alt 14.01.2026, 12:37   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740XD, G11.
Das werden die Abgase von der Zusatz bzw. Standheizung sein, das lässt sich leider nicht vermeiden grade dann wenn es etwas Windig ist.
Innenraum: Abgasgestank im Innenraum dadanny BMW 7er, Modell E23 10 07.01.2021 20:39
Geräusche im Innenraum Elmar BMW 7er, Modell E38 20 12.04.2012 19:18
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 01:03
Holzblenden Innenraum LEXX BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2002 13:44
Bild des neuen E65 (Innenraum von BMW) get4fun BMW 7er, Modell E38 16 10.09.2002 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
