Alt 20.01.2026, 06:39   #1
Franky_728
Fahrzeug: E38-728i (06.99) & E31-850Ci (10.92) & Audi A6 C4 (94er, Winterauto)
Standard E38 komisches Geräusch beim Lenken mit Youtube link
Hallo zusammen,
ich habe nach wie vor ein seltsames, nerviges Geräusch an meinem 728 Bj.99. Das hört man hier sehr gut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/shorts/3qUTJi-pVVk
Was passiert: Das Geräusch tritt sporadisch nach dem Warmlaufen auf – oft, aber nicht immer. Meistens beim Lenken nach rechts, aber teilweise auch auf unebener Straße bei Geradeausfahrt. Sobald ich leicht auf die Bremse trete, verschwindet das Geräusch kurzzeitig. Der Effekt ist bei 50km/h gefühlt lauter als bei 120km/h.
Was wurde bereits geprüft: Meine Werkstatt hat die Servopumpe ausgeschlossen und die vordere Bremse kontrolliert/nachbearbeitet – ohne Erfolg. Einfach Teile tauschen wollen sie nicht, weil die Ursache nicht klar ist. Der Werkstattmeister meinte, das Geräusch könnte auch aus dem hinteren Bereich kommen.
Frage an die Community: Hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Geräusch? Was war bei euch die Ursache?
Vielen Dank schonmal! Fahren soll schließlich Freude machen
Franky_728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2026, 19:01   #2
Flexomator
Fahrzeug: E38-740i
Am Video kann man natürlich keine Diagnose machen, hast du schon die Hinterachse kontrolliert, mir kommt es so vor als ob den Radlager trocken läuft.
Gruß aus Rees
Flexomator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2026, 23:19   #3
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Moin.
Habe ein ähnliches Phänomen bei meinem 34er.
Vermutung, Diff.
Suche aber noch....
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2026, 19:40   #4
Flexomator
Fahrzeug: E38-740i
Moin,
dann Bocke doch das Auto hinten auf, so dass die beide Räder in der Luft schweben und lass die Reifer in der Luft mit Motor drehen, so kannst due es hören vielleicht wo es her kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar geringding, da keine Last da ist aber wer weiß.
Alt 22.01.2026, 21:05   #5
Franky_728
Danke euch schon mal. Ein Radlager habe ich nach etwas Überlegung inzwischen eigentlich eher ausgeschlossen. Das Geräusch tritt ja erst nach längerer Fahrt auf, oft nach stärkerem Abbremsen, ist richtungsabhängig (meist beim Lenken nach links), verschwindet sofort kurzzeitig beim leichten Bremsen und kann auch durch Unebenheiten auf der Straße ausgelöst werden.
Das passt deutlich besser zu einem Bremsenproblem, eventuell ein
leicht schwergängiger Führungsbolzen. Denke, werde die Bremse mal ganz zerlegen und checken lassen. Auto hat ab April wieder Saison.
Tipps oder Hinweise sind gern noch willkommen.
Auf Youtube habe ich noch ein Video gefunden, mit exakt dem gleichen Geräusch. Im Kommentar dort hieß es "es waren wohl die Bremsen".
Alt 30.01.2026, 09:09   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Wenn es von den Bremsen kommt, dann steht das Geräusch vermutlich in Verbindung mit Reibung. Und dabei müsste Wärme entstehen.
Infrarot-Thermometer gibt es schon ab 15-20 Euro.
Damit würde ich nach einer Probefahrt mal die Bremsen "ableuchten" und schauen, welche Temperaturen dort wo vorhanden sind.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38 unklares geräusch
Lenkung: E38 jaulendes Geräusch beim Lenken nach Warmlaufphase Franky_728 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2025 20:31
Merkwürdiges Geräusch beim Lenken Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 21 12.01.2014 20:25
Lenkung: Geräusch beim Lenken sevener BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2012 13:25
Geräusch beim lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.06.2010 16:53
Karosserie: Geräusch beim Lenken eeprom BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2008 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
