Alt 21.01.2026, 17:47   #31
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Trennschalter Batterie kaputt
Hallo zusammen,
bei unserem E38, 750 IL, Baujahr 2000 hat es jetzt auch den Trennschalter der Batterien erwischt. Die Starterbatterie lädt nicht mehr. Hat mittlerweile jemand eine Lösung für das Problem gefunden? Oder könnt ihr eventuell ein Elektronik Fachmann nennen, der den Trenner reparieren kann?
Danke für Eure Tipss
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2026, 19:51   #32
Flexomator
Fahrzeug: E38-740i
Hallo zusammen,
es gib Halbleiterrelais die ein Ladestrom vom 200A, was BMW liefert, schalten. Das Relais braucht natürlich ein Kühlkörper ist aber nicht so teuer wie original BMW Relais, das kann ich empfehlen. Das einzige was etwas aufwendiger werden könnte ist die Regelung dafür. man muss einen Ladestrom überwachen und mit einem Schaltverzögerung nach t*x sec zu schalten. eigentlich alles 0815
gruß
Flexomator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2026, 19:57   #33
Flexomator
Fahrzeug: E38-740i
Mos-Fett-Schlüssel/ Transistoren mit dem multimessgerät durchprüfen, defekte austauschen und ist ruhe im Sack
Alt 22.01.2026, 13:02   #34
konvergenz71i
Matthias
Da bin ich technisch vermutlich mit überfordert. Ich habe schon überlegt, das Ding auszubauen und zu reparieren. Hast Du da eine Adresse? Oder weißt Du, welchen MOSFET Transistor ich bestellen muss - also welche Werte er haben muss - ggf. könnte ich ihn dann selber umlöten, vorausgesetzt, es ist der Transistor.
Ich habe den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER gefunden, aber keine Ahnung, ob der passt.
Wenn es einen Experten hier im Forum gibt, bitte melden.
Geändert von konvergenz71i (22.01.2026 um 17:24 Uhr).
Alt 23.01.2026, 15:39   #35
konvergenz71i
Matthias
Hallo zusammen,
wir haben den Trenner jetzt ausgebaut und geöffnet, man sieht ein kaputtes Bauteil. Leider lässt sich nicht mehr erkennen um was für ein Bauteil es sich handelt. Kann da jemand helfen?
Auf dem optisch gleich wirkenden Bauteil daneben steht MV C010. Das gleiche Bauteil ist
Siehe Bild im Anhang.
Dateityp: jpg 20260123_152059.jpg (84,0 KB, 35x aufgerufen)
Alt 24.01.2026, 19:35   #36
Flexomator
Fahrzeug: E38-740i
Wenn du willst, kann das Teil für dich prüfen um zu sagen wiviel Transistoren defekt sind welche das sind, du muss nur das Teil mir zu schicken.
Gruß an alle
Alt 24.01.2026, 21:29   #37
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Wenn Mosfes defekt sind, werden alle! Der Bank getauscht! Alles andere ist Pfusch.
Technisch ist bei Ihm die TVS Diodendurch, ich find grad mein Ersatztrennschalter nicht um zu verifizieren ob es der gleiche Typ ist aber die Leistungsbauteile scheinen bei Ihm nicht das Problem zu sein. Alles unter Vorbehalt, Mann müsse es zur Diagnose vor sich haben.
Besten Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2026, 14:52   #38
Flexomator
Fahrzeug: E38-740i
Nicht ganz korrekt, Mann kann alle tausche muss aber nicht, in der Regel gehen ein oder zwei stück in der Bank kaputt. Da es fast immer nur Mosfett Transistoren erwischt wegen der Temperatur, was intern wegen der Leistung herscht, ist die Wahrscheinlichkeit dass es die Steuerung erwischt, sehr gering. Empfehlung ist natürlich alle zu tauschen sogar , wenn es möglich ist, etwas stärkere von der Leistung her einzusetzen und eine Balance in der Bank zu gewährleisten, zwingend notwendig ist es aber nicht. Was Transistoren gut tun würde eher eine schönen aktiven Kühlkörper was vom Hersteller nicht vorgesehen wird wegen Marketing.
Gruß an alle
Alt 25.01.2026, 18:58   #39
konvergenz71i
Matthias
Standard Kaputtes Bauteil
Hallo zusammen,
Danke für Euren Input.
Das Teil ist mittlerweile bei einem Elektroniker. Er hat es in meiner Gegenwart schnell zerlegt. Die MosFet Transitoren sahen optisch gut aus. Durchgemessen auf Durchgang hat er sie auch, war ebenfalls OK. Er muss es sich aber noch in Ruhe ansehen.
In der Anlage noch mal ein altes Bild aus diesem Thread. Das Teil mit dem roten Kreis ist bei mir offensichtlich kaputt. Kann mir jemand sagen, um was für ein Bauteil es sich dabei handelt? Ist es auch eine TVS Diode?
Die Mosfet Transistoren kann man ja prophylaktisch austauschen?
Dateityp: jpg Platine Batterietrennschalter 61 35 6 906 383.jpg (84,9 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von konvergenz71i (25.01.2026 um 19:07 Uhr).
Alt 25.01.2026, 20:03   #40
Geithain
Ich bin Elektroniker und einzelne Leistungsbauteile in einem Verbund tauschen ist leider absoluter *…*
Das macht nur wer der von Elektronik keine Ahnung hat.
E38-Teile: E38 750 Batterie Trennschalter SysTin Suche... 1 28.05.2019 11:25
Elektrik: 750il batterie gurke BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.12.2015 13:50
Elektrik: Trennschalter-2.Batterie Mcyoko BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2015 00:26
E38-Teile: Trennschalter elektronisch Buffi Biete... 0 08.06.2011 19:47
E38-Teile: Trennschalter Sat Suche... 0 06.02.2007 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
