BMW 7er, Modell E23
Alt 01.03.2026, 21:12   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Niveau stilllegen
wie kann ich an meinem 45er die Niveau stillegen ? Die zickt rum und ich würd sie am besten rausnehmen , auch weil ich dann den dicken etwas tiefer bekommen will.. nicht übertrieben aber dezent , auch vorn
jetzt ist er mir zu hoch
Dateityp: jpg HPIM2604.jpg (48,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM2610.jpg (45,7 KB, 4x aufgerufen)
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2026, 03:15   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Denke das die Druckspeicher erledigt sind.
Alt 02.03.2026, 07:23   #3
Newling
Fahrzeug: Hyundai
"zickt rum" ist etwas unpräzise.
Was genau macht sie denn und was nicht?
Wenn sie unmotiviert hoch und runter fährt, deutet das auf den Niveau-Schalter hin.
Den kann ich Dir reparieren.
Andi
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2026, 07:44   #4
blaucsi
blaucsi
nein, er regelt nicht mehr in Normalposition ..bleibt immer oben ..
Da es aber wohl keine Tieferlegungsfedern für hinten für Niveau gibt möchte ich die komplett rausnehmen .. oder gibt es Federn nur für vorn ?
Alt 02.03.2026, 07:48   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich bau die H&R-Federn hinten ein - im Gutachten steht dazu keine Einschränkung und wüsste auch nicht, wieso das nicht gehen sollte - nur vorne halte ich für falsch, weil die Federn mit ihrer Härte aufeinander abgestimmt sind.
Gibt es auch offiziell nicht, immer beide Achsen.
Wenn er hinten dauerhaft hoch steht, würde ich eben doch mal beim Niveauschalter schauen. Ich hatte das mal kurzzeitig als er länger ohne Batterie stand, hat sich dann aber von alleine nach einer Bühnenfahrt erledigt und er regelte wieder.
@newiling: Du meinst mit dem Niveauschalter den silbernen Kasten neben dem Diff, oder? Kann ich den einfach öffnen? Ich würde den Kasten gerne einmal strahlen, aber möchte ihn am liebsten einmal auseinander bauen.
Alt 02.03.2026, 10:12   #6
blaucsi
blaucsi
bei e23 vielleicht nicht ..aber ich habe am e34 nur vorn Tieferlegungsfedern verbaut, das steht auch so im Gutachten und wurde auch so eingetragen..
kann mir also schon vorstellen daß es die auch für den e23 gibt
Hab im Netz welche von H&R gefunden für vorn und hinten , da steht aber " nur für Fahrzeuge ohne Niveau"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/h-and-r/25022069
welche hast du verbaut ?
Noch ne Frage , weiß jemand den Durchmesser von den originalen vorderen federn ? Im ETK stht leider nix
Geändert von blaucsi (02.03.2026 um 10:27 Uhr).
Alt 02.03.2026, 11:23   #7
Bastl
V12-infiziert
Den Durchmesser musst Du selbst messen - vorne/hinten! Wurde lustig im Wechsel verbaut.
Im Gutachten von H&R steht nichts mehr zu der Einschränkung, daher ist das, was die Webshops dazu schreiben, mir wurscht. Die habe ich auch verbaut bzw. bin ich grad dran (ich habe schön falsche Größen bestellt - falls Du hinten 125er Feder brauchst, sag Bescheid, habe noch welche liegen, die ich günstig abgebe)!
Für den E23 gibt es nix nur für vorne.
Alt 02.03.2026, 12:44   #8
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Hallo Bastl,
@newling: Du meinst mit dem Niveauschalter den silbernen Kasten neben dem Diff, oder? Kann ich den einfach öffnen? Ich würde den Kasten gerne einmal strahlen, aber möchte ihn am liebsten einmal auseinander bauen.
Ja genau, der Kasten an dem das Gestänge (über welches die Höhe gemeldet wird) quasi endet.
Der ist bei den alten Modellen silber, später dann schwarz.
Die schwarzen kann ich machen, die silbernen nicht.
Das Öffnen ist mit wenigen Schrauben erledigt, aber bei den silbernen kommt man nur mit Löten weiter rein.
Die schwarzen haben den spezial-Poti und der reibt sich an einer Stelle ab.
Andi
Alt 02.03.2026, 13:23   #9
Bastl
V12-infiziert
Weißt Du, ab wann die schwarzen Schalter kamen? Also löten meinst Du, um das Innenleben vom Kasten zu trennen? Ist da nur eine Gummidichtung drin (wobei ich wohl zusätzlich abdichten würde)?
Danke schon mal!
Alt 02.03.2026, 15:14   #10
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Hallo Bastl,
die Teilenummer 37 14 1 155 101 wird bei bmwfans.info mit "September 81 bis März 85" gelistet.
Bei realoem.com wird die Teilenummer von 77-85 gelistet, also nicht klar eingegrenzt.
Es lässt sich damit also nicht bestimmen, ab wann der schwarze zum Einsatz kam.
Beim silbernen muss man die Platine auslöten um an die Mechanik und Elektronik ranzukommen.
Beim schwarzen kann man die Elektronik so rausnehmen. Die Hälfte vom Poti ist im Deckel montiert.
Andi
Fahrwerk: Niveau stilllegen. Wie? bmw_540_ch BMW 7er, Modell E32 14 05.10.2014 12:27
Niveauregulierung stilllegen Kit aus USA Junior67 BMW 7er, Modell E38 33 14.08.2013 18:23
Niveau stilllegen tuwak BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2011 09:41
Gas-Antrieb: Einspritzventil stilllegen 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 22.09.2008 19:31
E32 langfristig Stilllegen T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.07.2008 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
