Alt 05.11.2004, 18:05   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Dumme Frage, aber ist das normal??
Ist es normal wenn es draußen kälter ist das die Leerlauf drehzahl höher ist als normal???
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 05.11.2004, 18:11   #2
Micky
WTF
...ein wenig höher ist es bei mir wenn es ganz kalt bis zu zu 1100 Umdregungen..... geht aber innerhalb ganz kurzer Zeit zurück........
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 18:26   #3
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Na ja, für das heißt es ja auch "Kaltstartautomatik" oder "Kaltlaufanreicherung" usw., aber das Drehzahlniveau sollte sich nach kurzer Zeit normalisieren. Ist aber je nach Abgasnorm unterschiedlich, da bei neueren Normen strengere Werte insbesondere für die Kaltlaufphase gelten.
Das kann sogar zu anfänglichem sogenannten "Magerruckeln" führen.
Servus
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 18:30   #4
KJ750IL
Ja das wenn der Motor noch kalt ist der Motor etwas höher dreht ist mir klar, nur es geht um das wenn der Motor schon warm ist!! Und im Stand an der Ampel z.b.!
mfg -=WB750iL=-
Alt 05.11.2004, 18:48   #5
Kater Fritz
Also nach Erreichen der Betriebstemperatur sollte die LL-Drehzahl unabhängig von der Ansaugtemperatur sein, zumindest nicht wirklich merkbare Differenzen aufweisen.
Um wie viel Unterschied geht's denn überhaupt?
Katerle
Alt 05.11.2004, 19:05   #6
KJ750IL
Also normal ist ja so um die 600upm meiner ist bei 800-900 vorhin gewesen!
mfg -=WB750iL=-
Alt 05.11.2004, 19:25   #7
Kater Fritz
Also wegen einmal würde ich mir da keinen Hals machen, beobachte das mal ob es schwankt oder konstant bleibt über einen gewissen Zeitraum, und vor allem auch bei richtig warmgefahrener Maschine.
Servus
Katerle
Alt 05.11.2004, 19:26   #8
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Ich glaube, wenn viele elektrische Verbraucher werken, (hier die grössten Stromfresser : Heckscheibenheizung und Sitzheizung,....) dann wird mehr Lichtmaschinenleistung gebraucht und das wird vermutlich mit einer höheren Drehzahl erreicht.
Wenn das nicht mehr in geregelten Bahnen möglich ist, werden bei ganz modernen Fahrzeugen die unwichtigsten abgeschalten wenn die Batterie in Gefahr ist zb. Sitzheizung, dann Radio.... zuletzt Sicherheitsrelevante.
Grüsse Ralph
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 20:03   #9
KJ750IL
Naja hatte eigentlich nur Gebläse auf Stufe 5 oder 6 auf Fahrer und Beifahrerseite! Naja mal sehen wie es mogen ist!
mfg -=WB750iL=-
Alt 06.11.2004, 00:55   #10
pille
Moin!
habe mal in älteren threads geblättert:
-lambda-sonde kaputt
-reset durchführen..
waren häufige antworten auf eine anormale LL-Drehzahl
ohne anspruch auf vollständigkeit...
2. Batterie einbauen?? Dumme frage!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2003 19:59
Dumme Frage nikfred BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2003 20:46
Mal eine ganz dumme Frage SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 9 21.05.2003 00:20
Frage zu Navi CD´s NBA BMW 7er, Modell E38 1 17.01.2003 09:30
Dumme Frage: Woran LIMA Typ im Auto erkennen? cwalter BMW 7er, Modell E32 21 10.11.2002 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
