Alt 12.11.2004, 17:08   #11
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
HI,
40000KM mit einem Reifen und noch 5mm drauf. Und noch dazu mit nem CSC2 Har Har Har, der war echt gut... Oder hast du die KM auf nem Abschlepper zurückgelegt.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 17:11   #12
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Also ich kann nur Bridgestone empfehlen, für mich der beste Reifen den es meines erachtens gibt, vor allem der Potenza S02.
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 17:30   #13
DJ41
Benutzerbild von DJ41
Fahrzeug: BMW 330d
Standard Alter
Hast Du mal auf den Gummis geschaut von wann Sie sind... Vielleicht liegen die schon länger im Lager und das Gummi ist trocken/bzw spröde!!
Gab doch mal diesen Aufstand bei Ferrari wo die auf einen neuen 360er alte Pellen vom Werk montiert haben und die EignerIN!! einen Abflug gemacht hat...
Gruss DJ41
DJ41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2004, 14:26   #14
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
moin,moin
so, der Reifen wurde gestern gewechstelt (musste ein paar tage warten,denn den hat keiner auf Lager).Nachdem der "alte" runter war habe ich mir diesen mal genauer unter die Lupe genommen.Auf der Felge (noch mit Luft) hatte der Reifen wie all die anderen vorher auch schon eine ca 5 cm. Tiefe und gut 20cm lange "Ausbeulung" an der inneren Flanke. Profil war noch ok, es wurden keine Beschädigungen festgestellt und der Luftdruck nach Aussage des Reifenhändlers mit 2,8 Bar auch i.o. .Nachdem der Socken von der Felge war konnte ich im inneren des Reifens jede Menge zerbröselte Gummi finden.Bin nun mal auf die Reaktion von Conti gespannt.
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 16:49   #15
Rantaplan
moin,moin
so, ich habe mich an der VA nun vom Conti SC2 getrennt und Kumho !! in der Größe 235/40/18 Y93 draufmachen lassen. Diese Reifen haben 100 !!!! Teuronen weniger / Stck. gekostet und was die Laufeigenschaften (zumindest die Laufruhe) betrifft haben Sie mich bis jetzt überzeugt. Mal Abwarten wie es mit der Haltbarkeit aussieht.
Rantaplan
Alt 19.11.2004, 20:35   #16
Thorsten730i
Hi ,
immer beim gleichen Händler montiert ??, so ein schaden kenne ich, als der Sache damals nachgegangen wurde stellte sich heraus ( was weiß ich allerdings nicht ) das der Reifen beim Montieren mit großer Wahscheinlichkeit beschädigt wurde ............................... Nur so eine Idee.
Das es ein Fabrikfehler ist schließe ich fast aus, und ich bin mir auch sicher das Conti da nix eingestehen wird. Evtl. geben die dir auf einen neuen Satz
%te aber mehr nicht, und das sicher nur aus Nettigkeit und nicht aus einer Schuldanerkennung.
Gerade Conti ist einer der Top Hersteller , und ich denke die Prüfen Praktisch jeden Reifen vor der Auslieferung ................
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2004, 16:57   #17
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von Thorsten730i
Hi ,
Thorsten
ja, so unw*****einlich ist das mit dem Montagefehler nicht. Wenn man sehr breite Reifen mit geringem Querschnitt hat (z.B. 265/40R17), und das auch noch mit einer Felge mit tiefem Bett kombiniert, dann sind die etwas aufwendiger zu montieren. Da sollte man nämlich die Felgenaußenseite in die Maschine einspannen und den Reifen von der Innenseite her aufziehen. Sonst geht läßt sich die Außenflanke des Reifens kaum aufziehen, die bekommt man nämlich aufgrund der kurzen Flanke nicht ins Tiefbett rein. So, der Wichtel an der Montiermaschine hat für solche Feinheiten natürlich keine Zeit, also wird der Reifen eben mit Gewalt Montiert. Und dabei wird eben schon mal der Reifen beschädigt. Meistens am Wulst, aber auch die Flanke oder die Lauffläche kann in Mitleidenschaft gezogen werden....
Deswegen montiere ich meine Reifen lieber selbst....
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 10:58   #18
Stone
Benutzerbild von Stone
Zu negativer Sturz zerstört jeden Reifen bei Dauertempo.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2004, 09:57   #19
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Deswegen ja auch meine Frage nach der Tieferlegung. Übrigens paßt auch zu dieser "Theorie", daß die Innenflanke des Reifens beschädigt war ...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2004, 15:13   #20
Rantaplan
Mahlzeit,
also tiefergelegt ist mein Bimmer um 40mm, aber nur auf der VA !!! . Am hinteren Fahrwerk habe ich nichts verändert,daher sollte es auch keine Probleme mit dem Sturz geben. Mir ist allerdings schon aufgefallen das die Reifen auf der HA mehr innen als aussen ablaufen.
Rantaplan
CONTI Sportcontact 2 Erfahrungen ??? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 13 04.06.2004 20:27
Nur von DUNLOP, MICHELIN, RIRELLI oder CONTI ? Ist das so??? MarcX BMW 7er, Modell E38 14 21.03.2003 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
