22.11.2004, 20:56
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Standheizung!
Hallo Leute!
Wer kennt die Macken der Standheizug?
Meine wollte ich heute mal probieren,geht aber nicht!
Batterie und Sicherungen im Kofferraum sind ok.
Man hört am Anfang ein Summen,geht aber ca 1min wieder aus.
Habe den Verdacht das sie nicht zündet!
Kennt jemand das Problem?
Wing
23.11.2004, 12:33
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hi Wing,
das hört sich mal nach Glühkerze an.
Alternativ: Kraftstoffpumpe. Horch mal ob irgendwann, bevor
das Summen wieder ausgeht, in der Nähe vom rechten Hinterrad
ein Ticken zu vernehmen ist ( 2x tick pro Sekunde )
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
23.11.2004, 12:42
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
mazzz
hat höchstwahrscheinlich recht: Glühkerze.
gruss jürgen
23.11.2004, 13:35
† August 2007
Zitat von Wing
Hallo Leute!
Wing
Hi Wing
Wenn die Batterie hin ist, geht sie auch nach 1min. aus, da der Saft nicht mehr reicht. Schau ob genügend Wasser drin ist, oder hol dir eine Neue, es geht auch eine grössere hinein.
Leider hat BMW keinen eigenen Regler für diese Batterie spendiert, und somit geht die gern hopps  .
Wenn sie bei laufenden Motor anspringt, ist es nur die Batterie.
Gruß Reinhard
23.11.2004, 21:38
Hallo!
Erstmal Danke!
Werde am Wochenende der Sache nachgehen.
Danke
Wing
