				 elektrische Vordersitze ausbauen
 die seitliche Blende des Sitze abbauen und alle Installationen aushängen
 Gurtbefestigung am Sitz (zur Türseite lösen)
 den Sitz ein Stück nach hinten fahren und die die vorderen und Abschlussblenden der Sitzschiene vorsichtig ausklipsen und rausziehen
 dann mit eine Ratsche; kurze Verlängerung und Torxnuss die vorderen Schrauben lösen und komplett rausdrehen.
 dann den Sitz mit der Rückenlehne nach vorne kippen; Kopfdtütze runterfahren und den Sitz ungefähr mittig nach vorne fahren.
 dann Batterie abklemmen, ansonsten könnte es zu Fehlerspeicher-Meldungen kommen.
 dann die Klipse der Elektroinstallationen vorsichtig abklipsen
 Bitte genau die Klipse anschauen, wie sie ausgehakt werden; manche sind ein bisschen Tricky, da sie auch gerne mal abbrechen können.
 Abschlussblenden der hinteren Sitzschiene vorsichtig ausklipsen und rausziehen
 Klip für die Gurthöhenverstellung aushängen
 dann mit eine Ratsche; kurze Verlängerung und Torxnuss die hinteren Schrauben lösen und komplett rausdrehen.
 Die Gurtbefestigung auf der Innen seite abschrauben
 dann den Sitz rausheben und neuen in umgekehrter Reihenfolge rein.
 Beim Ausbau des Sitzes unbedingt auf den Gasgenerator des Gurtstrammer achten, das er nicht beschädigt wird.
 beim Einbau die Befestigungsschrauben der Sitzschiene mit Loctite wieder einsetzen
 P.S. ach ja es ist immer besser den Wagen im Innenraum auf Temperatur zu bringen, da manche Plastikteile bei dem kalten Wetter sehr schnell brechen können; oder den Wagen innen in ner beheizten Werkstatt aufwärmen.
 eine abgespeckte Beschreibung hierfür gibts auch im TIS vom freundlichen
 Marcus
				 Geändert von marcus.g (26.11.2004 um 08:41 Uhr).
