Alt 30.11.2004, 21:21   #51
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Oder das Zündgerät. Ich habe inzwischen auch ein anderes Steuergerät (ebay gesteigert) eingebaut und der Fehler ist nach wie vor der selbe. Da wir beide die gleichen Ergebnisse auch mit dem "neuen" Steuergerät haben liegt es wohl wirklich nicht daran; ausser die Steuergeräte wurden verkauft weil sie die gleiche Macke hatten. Woher hattest Du Deines? Meins wurde von einem BMW-Autohaus als gebraucht versteigert.
Die Brenner sind bei mir auch beide in Ordnung. Die habe ich bereits vertauscht und es fällt bei mir immer noch links aus.
Zündgerät wäre also für mich die einzige Alternative. Das LCM wirds wohl nicht sein, oder? Ich meine das steuert ja doch beide Seiten, oder? Ausserdem: wenn ich mein LIcht wieder Aus-und-Einschalte nachdem es ausgefallen ist hält es nur noch ganz kurz und fällt dann gleich wieder aus. Es scheint also doch irgendeine Überhitzung zu sein, oder?
Was nu?
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2004, 21:57   #52
Fredi
Fahrzeug: 850, 840, e24 B7 + B9 + B10,e28, X3, SL500M535i
Wenn zb. am Morgen früh der Motor gestarted wird beansprucht dies die Batterie ausserordentlich und wenn dazu oder unmittelbar danach das Licht angemacht wird kann es sein dass die Bordspannung vom Motorstart her noch unter einem bestimmten Wert ist (kenne die genaue Volt zahl nicht, hat aber auch nichts zur Sache) sprich eine Momentane Unterspannung herrscht. Nun weiss das LKM das und ist so Programmiert dass geziehlt nur ein Xenon Steuergerät gezündet wird damit die Bordspannung nicht noch ganz zusammen bricht, daher wenn sich die Bordspannung wieder erholt hat (je nach Batterie zustand) und dann das Licht ein und aus geschalted wird funktioniert alles wieder normal usw.
Wenn dieses Phänomen zutrifft handelt es sich um eine schwache Batterie dei gelegentlich ersetzt werden muss, das hat sich die mir genau so Bestätigt.
Gruss Fredi
Geändert von Fredi (30.11.2004 um 22:22 Uhr).
Fredi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2004, 22:21   #53
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Wenn dieses Phänomen zutrifft handelt es sich um eine schwache Batterie dei gelegentlich ersetzt werden muss, das hat sich bei mir genau so Bestätigt.
Gruss Fredi
Bei Dir hat also morgens nur eine Seite gezündet/geleuchtet, oder? Auch ein interessantes Phänomen. Daß da die Batt. schuld ist kann ich mir schon vorstellen.
Bei den meisten ist es aber so, daß beide Seiten leuchten und eine (immer die selbe) nach einer gewissen Zeit abschmiert. Die Spannung muß also beim Einschalten ok gewesen sein.
Alt 01.12.2004, 21:23   #54
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Also das es ein Problem mit Unterspannung ist, glaube ich nicht, da mein rechter Xenon manchmal auch gleich zündet wenn das Fahrzeug 1 Woche gestanden ist (geringster Ladezustand), aber nach einer 2 Stunden Fahrt (guter Ladezustand) erst beim 2ten oder 3ten mal zündet.
MfG
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2005, 14:57   #55
eastside
Benutzerbild von eastside
Fahrzeug: E38 740i
Standard meiner och grad beim freundlichen
linkes xenon flackert kurz auf und dann aus! kostet wohl um 650 euronen!
heckrollo kommt nicht mehr raus! wollen 600 euronen
sitzheizung geht nur noch rücken und nicht *****!700 euronen
gut das der das mir am telefon gesagt hat!
schönes wochenende!
eastside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 13:29   #56
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
ich melde mich nach fast 5 Monaten Xenon-Fehler-Freier Zeit wieder zurück!!!
Seit ich die Winterreifen drauf hatte funktionierte alles einwandfrei!!!!!
Seit dem letzten Wochenende habe ich wieder meine Sommerreifen auf dem Wagen.
Und siehe da, Xenon-Ausfall rechts. Da ich glaube, dass es nichts mit den Sommerreifen zu tun hat meine Frage:
a) kann der Xenon-Ausfall aufgrund starker Temperaturschwankungen ( tagsüber 20 Grad nachts 4 Grad) hervorgerufen werden?
b) die Benutzung des Schiebedachs mitverantwortlich sein ( das Phänomen mit dem Schiebedach hatte ich in zu diesem Thema) schon mal in Verdacht; nach Schiebedach reset war wieder alles in Ordnung) hatte ?
c) Das Anheben mit dem Wagenheber irgendwelche Kabel beschädigen, bzw beim Wechsel auf Winterreifen "heilen"?
Ich werde noch verrückt mit dem Scheiß XENON.
Dieter
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 10:22   #57
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Bei mir funktioniert es mittlerweile wieder. Ursache war ein defektes Zündgerät welches ich nun ausgetauscht hab. Laut BMW sind zu 90% die Steuergeräte an diesem Problem schuld, aber ich hatte wohl wieder mal nen Sonderfall erwischt.
Festgestellt hab ich das, weil ich mir extra ein durchgeprüftes zweites Steuergerät vom BMW - Händler gekauft hab, noch ein drittes von einem anderen BMW-Händler über ebay ersteigert habe und immer noch der gleiche Fehler aufgetreten ist. Die 200 Euro hätte ich mir sparen können
Alt 06.04.2005, 13:34   #58
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Hi hotrod,
hier im Forum kommt es immer wieder zu Begriffsverwirrungen was das Xenon- Steuer- und das Zündgerät angeht.
Kannst du vielleicht mal Bilder einstellen wie das Zündgerät und wie das Steuergerät aussieht?
Vielleicht kannst du es auch in Worten unmissverständlich beschreiben, was der optische Unterschied der beiden Geräte ist.
Bei mir ist es so, dass ich keinen sporadischen Ausfall (z.B. während der Fahrt oder mehrmalige Zündversuche) des linken Xenon habe.
Wenn ich den Wagen starte und dann Abblendlicht einschalte passiert nichts. Auch nach mehrmaligen Anschaltversuchen nicht.
Gruß Dieter
Alt 28.05.2005, 02:36   #59
Fuffy
melde mich jetzt auch mal zu dem bekannten problem... und habe auch keine lösung, nur eine frage... laut dem anhang (*.doc-datei) sollte es in einigen paarungen zw. lichtmodul und xenon zu toleranzen kommen welche durch tausch des lichtmoduls behoben werden.
hat es nun mal überhaupt jemand erfolgreich getauscht?!
Alt 28.05.2005, 11:20   #60
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard Das selbe leiden
Habe meinen 95er auf Facelift umgebaut und die Chance genutz und gleich auf Xenon umgerüstet mit dem original umrüst satz von bmw.
Mein linker Scheinwerfer flakert kurz auf und dann geht er wieder aus Standlicht geht Abblendlicht nicht
Rechter Scheinwerfer ohne Beanstandungen.
Ich habe kein Schiebedach kein Navi die dafür verantwortlich sein könnten.
Wäre alles halb so schlimm wenn ich noch Tüv hätte aber mit so einem Totalausfall komme ich meiner meinung nach nicht durch den Tüv
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 16:28
Xenon Licht auf Beifahrerseite ausgefallen BMWHarald BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2003 19:49
Xenon Licht ausfall Beifahrerseite BMWHarald BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2003 16:42
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 21:39
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
