Alt 03.12.2004, 18:16   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Kühlwasser wechsel
Ist vielleicht jemand hier,der aus meiner nähe kommt der mit mir Morgen(ab 14 Uhr ) einen
Kühlwasser wechsel dürchführen kann.
Ich hatte gestern was nachgefüllt und als ich heute nachschauen wollte ob es gereicht hat,ist es mir entgegen gekommen
Ich habe dann ein wenig Wasser nachgefüllt und weiss nicht ob genug drinn ist oder nicht.
Desweitern macht es kommische blubber geräusche.
Und da ich jetzt ein wenig angst habe das er kaputt geht oder zu Heiß wird wollte ich schnell mal das kühlwasser komplett wechseln
Ist sowieso dereckig und nur bis minus 10 grad frostsicher laut Messung.
Und da ich kaum ahnung habe whatte ich gedacht vieleicht könnte mir einer helfen.
Danke oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2004, 18:44   #2
möchte gern
chHallo nochmal
Es ist zu Spät!!
Als meine Frau gerade vom Einkaufen kam,sagte sie das die temp. im roten bereich war und dann wieder beim fahren zurück ging.
Als ich gerade schauen war und den Deckel öffnete kam mir schon wieder alles entgegen da war dann nacher kein Wasser mehr im Behälter und die Schläuche waren steinhart (unter Druck).
HIlfe Was soll ich tun.
Alt 03.12.2004, 18:57   #3
7erfahrer
OUT OF ORDER
na ich vermute das sich da einfach dampf gebildet hat, sprich luft im system.
Aber ich würde mal den thermostat überprüfen. vielleicht hat der nen schuss weg.
jetzt weiss ich aber nicht ob der bemes sowas hat, zwecks dem viscolüfter?
Aber zum entlüften:
einfach kühlwasser rein, und die anlage einfach mal entlüften. vorne so beim kettenkasten ist so eine schraube Oberer kühlerstutzen am motor, aufdrehen, bis kühlflüssigkeit kommt.
das kühllwasser muss im kaltem!!! zustand, im ausgleichbehälter so kurz vorm schwarzen sein.
wenn du jetzt nachfüllst, heizung volle kanne, und den bemes warmlaufen lassen. denn deckel unten lassen, so müsste die meiste luft rauskommen.
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2004, 19:03   #4
möchte gern
wo genau ist die schraube??
Und über welchem schwarzen? muss das kühlwasser stehen.
Alt 03.12.2004, 21:20   #5
möchte gern
Ich habe gerade nachgefüllt, aber die Heizung geht nicht mehr!! Kommt nur noch kalte Luft!!!
Und entlüftet habe ich auch aber es kommt kein Wasser sondern nur Dampf.
aber der Behälter steht unter Druck wenn ich ihn öffne kommt es raus.
Alle Schläuche die ich finden konnte sind heiß
Kann mir denn keiner Helfen!!!
Ich habe keine Ahnung und brauche den Wagen!!
Oliver
Alt 03.12.2004, 21:30   #6
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Moin, Gruß von Bootsmann!
wenn Du unter > entlüften< suchst, wirst Du entsprechende Tips finden!
Thermostat würde ich in jedem Fall überprüfen!
Und noch ein kleiner Tip!-kein Wasser sondern Kühlmittel verwenden!
Gruß aus Hamburg!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2004, 21:30   #7
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
wenn beim entluften am thermostaten gehause kein kuhlmittel rauskommt ist eben diesen thermostat defekt, neuen kaufen mit dichtung, montieren , nachfullen und entluften. Entluften aber mit heizung auf volle pulle!
Ciao,
Osl Jaap
Alt 03.12.2004, 21:36   #8
möchte gern
ich weiß garnicht wo das thermostat sitzt
oder wie es aussieht
Geändert von möchte gern (03.12.2004 um 21:49 Uhr).
Alt 04.12.2004, 03:45   #9
7erfahrer
OUT OF ORDER
also dein ausgleichsbehälter ist da wo du das das glysantin einfüllst.
der ist unten so leicht durchsichtig weiß und oben schwarz da wo der deckel aufgeschraubt ist. und da gibt es eine nahtstelle wo weiß auf schwarz trifft. da sollte dein Kühlwasser im KALTEM zustand stehen.(is übrigens auch in der ba beschrieben).und wenns da nicht steht glysantin nachfüllen.
und zum entlüften. an dem grossen kühlerschlauch (den oberen am kühler) folgen richtung motor. Da ist eine Schraube drinnen (10 er oder 8er weite)
wo nichts angeschraubt ist. diese öffnen bis kühlwasser austritt. danach motor starten. (deckel vom ausgleichsbehälter bleibt offen). Heizung auf warm stellen. wenn du etwas mit dem gas spielst, siehst du einen strahl wo in agb geht. wenn der ohne luft ist also ein gleichmässiger strahl ist, den verschlussdeckel schliessen. warten bis er warm ist. motor abstellen und etwas warten so 5-10 min, deckel öffnen und wasserstand kontrollieren., wenn etwas abgesunken etwas nachfüllen.
und in nächster zeit mal öfters den wasserstand kontrollieren
Alt 04.12.2004, 11:22   #10
möchte gern
Alles wieder in Ordnung !!!
Ich habe das komplette Kühlwasser abgelassen und dann mit Kühlmittel und Leitungswasser aufgefüllt.
Habe dann warmlaufen lassen und entlüftet.
Heizung funktioniert wieder wunderbar .
Danke für die Hilfe
OLiver
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
Motorraum: Hinterachsgetriebeöl -Wechsel NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 17:48
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
CD Wechsel hat aussetzer! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 05.03.2004 18:58
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
