| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.12.2004, 21:50 | #1 |
	| Ein Roger eben!
Fahrzeug: 750iA (E38)
				 Blinker
 Hi Freunde Römer Landsleute,
 hat einer von euch schon mal mit folgender Unschönheit zu tun gehabt...
 Die Blinker funktionieren normal, wenn es warm ist. Morgens jetzt zu der Zeit bekommt mein linker Blinker fast nen Herzkasper. Solange bis es im Auto warm wird`, dann ist es wieder weg.
 Welche Teile muß ich dafür rausreißen und gegen neue ersetzen, daß das aufhört?!
 Gruß Roger
		|  13.12.2004, 22:09 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Sieht so aus als hätte das Teil Kontaktschwierigkeiten. Mach mal beide Blinker raus (vorne und hinten) und reinige alle Kontakte. Nachbiegen hilft auch manchmal. Wenn die Kontakte korrodiert sind benutze feines Schleifpapier.
 -Rainer
		|  13.12.2004, 22:27 | #3 |
	| Ein Roger eben!
 Hi CorpSpy,
 ...ähm "das Teil" ? Gibt es das vielleicht auch unter einem anderen Namen? Die CheckControl meldet nichts (hatte schon mal Kontaktschwierigkeiten am Bremslichtbirnchen, war aber def. die Fassung und das hat sie auch gemeldet), außerdem kann ich den Blinker ja hektisch blinken sehen, hab mal meinen Hintern von der Sitzheizung gehievt und mir die Blinker vorne und hinten betrachtet, sie tun es alle drei, nur eben nicht mit Ruhepuls! Außerdem klackert es wild im Armaturenbrett. Meinst Du vielleicht ein Relais(sitzt das hinter dem Tacho? Gibts davon zwei getrennt für rechts und links?) das keinen Kontakt hat?
 Gruß Roger
		|  13.12.2004, 23:47 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Also, das hektische Blinken wird durch die Elektronik ausgelöst um zu zeigen dass mit den Blinkern was nicht in Ordnung ist (Bsp. ein kaputtes Birnchen). Es kann auch auftreten wenn durch Kontaktschwierigkeiten kein korrekter Stromfluss durch die Birnen vorliegt. Das Klackern ist bloss die akustische Rückmeldung dass der Blinker aktiv ist.
 Bau den vorderen Blinker ( = das Teil) aus und reinige alle Kontakte (an Birne und Fassung sowie an etwa noch vorhandenen Steckern an der Fassung. Benutze dazu, wenn nötig, Schleifpapier.
 Entferne dann hinten den Steckschuh an der Rückleuchte der die Blinkerbirne enthält (= das Teil). Reinige alle Kontakte (auch die an der Außenseite des Schuhs). Du kannst die Kontakte an der Außenseite des Schuhs auch ein bisschen aufbiegen. Möglicherweise sind die Kontakte am Lampengehäuse auch betroffen. Wenn du da nicht rankommst, dreh den Schuh ein paar mal raus und rein, das sollte den Kontakt reinigen.
 Bau alles wieder zusammen. Sollte eigentlich wieder gehen.
 -Rainer
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
