Alt 27.12.2004, 17:04   #11
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hallo Susi!
Evtl. hast Du auch einfach nur "schlechtes" Benzin getankt!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 17:46   #12
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
WAS hat denn die klima mit dem verbrennungsvorgang im motor zu tun ??
kann mir das mal einer sagen ??
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 23:04   #13
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ärger gleiche problemen in mein 750iL
Ich habe schon seit mehr als 9 Monaten die Probleme und langsam zweifele ich an die Kompetenz von meinem Händler.
Er behauptet dass meine beide Batterien 100% in Ordnung sind. Ich glaube es aber nicht mehr und habe den Check Control aktiviert um die Bordspannung zu messen (Punkt 9)
Meistens sinkt mein Spannung innert 30 sec auf 8.5-10 Volt. Wenn ich langer warte schaltet er scheinbar auf die andere Batterie um und ich habe wieder 11.7 Volt und alles läuft dann normal bei einem Start. Wenn ich aber direkt starte habe ich entweder das Getriebenotprogram oder mein ACC ist deaktiviert. Auch das betätigen von die Standheizung lauft immer schief (schaltet nach etwa 3 min ab).
Man hat schon wegen dieser Probleme diverse Teile ersetzt (Standheizung, Radio, Lamdasonden). Als mein Händler jetzt auch noch auf Kosten von Europlus mein Getriebe ersetzen will habe ich die Notbremse gezogen. Er wollte mein BMW 4 Tage haben und ich sollte mich ein Ersatzauto Mieten. Dies habe ich mich geweigert weil schon fast alle Elektronik ersetzt ist und die Probleme seit 9 Monaten nicht behoben sind. Mann kann ja nicht europlus nutzen um eine Inkompetenz zu vertuschen.
Ich bin mir sicher das einer der beide Batterien defekt ist (oder nicht mehr 100% Fit). Wie geht das technisch das die erste Batterie auf die zweite umschaltet. Welche Batterie ist defekt (die kleine, obere oder die grosse untere). Zahlt Europlus eine Batterie oder ist das wie Reifen oder Öl ein Verbrauchartikel.
Sind dort Leute die gleiche Problemen mit die Batterien gehabt haben?
Wer hilft mich auf die Spur nach meinen Problemen? Hat auch jemand solche gute Erfahrungen mit sein Händler.
Ich habe BMW Schweiz kontaktiert aber die wollten keine Stellung nehmen. Ist es vernuftig Europlus zu informieren über den Misstand der Händler.
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 01:26   #14
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Gérard,
Batterieproblem könnte schon sein, vielleicht leiht Dir deine Werkstatt mal 2 Neue für einen Tag aus, oder mal welche aus einem Gebrauchten aus der Ausstellung.
Die Europlus würde ich nicht informieren, das kann nur bewirken daß Sie evtl. nicht mehr bezahlen.
Alt 28.12.2004, 04:43   #15
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo @Gerard_Dirks
Lass mal bei einem BOSCH Dienst deine Ladespannung prüfen ...
Gruß ...
@freak
Alt 28.12.2004, 08:00   #16
susisorglos
Benutzerbild von susisorglos
Fahrzeug: 750il E38 V12 Bj. 12. 1994
Zitat von heppinger
Hallo Susi!
heppinger
Das glaube ich auch fast,denn seither hat der wagen soetwas nie mehr gemacht...hätte ja sein können dass der ein oder andere hier im forum ähnliche erfahrung gemacht hat...naja,erst mal vielen dank für die antworten....
gruss susi
susisorglos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 08:07   #17
Standard Gerard
wenn die Bordspannung fuer 90 Sekunden unter 11.6V sinkt, schaltet die Elektronik automatisch auf Notprogramm und Du bekommst die Anzeige Getriebe usw. in der Check Control.
Evtl. hat der Regler einen Wackler.
Wie Freak schon sagt, Boschdienst.
Getriebenotprogramm am 740 i Marc BMW 7er, Modell E38 32 13.04.2011 21:21
Ständiges Getriebenotprogramm Mobster1979 BMW 7er, Modell E38 21 13.03.2011 13:06
Motorraum: Getriebenotprogramm und danach Motornotprogramm lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 06:38
Motorraum: Getriebenotprogramm Joachim BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 21:19
Getriebenotprogramm Monty BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
