Alt 28.12.2004, 18:33   #1
Mike 777
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
Standard "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb
Hallo Forum,
wenn ich im Stand TV oder DVD schaue, ohne dass der Motor läuft,
leuchtet nach fünf Minuten "Batterie nachladen" auf.
Ist das normal??
Mike 777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 18:47   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ja.
Gruß,Raffael
Alt 28.12.2004, 19:17   #3
arnik
***iDrive FOREVER***
Benutzerbild von arnik
Fahrzeug: BMW 745i E65
hab ich auch öfters...sowieso jetzt im Winter... geh mal zu deinem Händler, der macht dir dann wieder ne neue Batterie rein.. die hält dann wieder für n halbes jahr :-)
***ARNI***
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
arnik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 19:49   #4
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Zitat von Mike 777
Hallo Forum,
Ist das normal??
Also 5 Minuten ist schon ziemlich wenig. Bei mir kommt die Meldung nach ca. 25 Minuten.
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 20:37   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Hi.....ist aber stark von der Ausstattung abhängig.
Schönen Abend.
Gruß,Raffael
Alt 28.12.2004, 22:47   #6
Diesel Wiesel
Fahrzeug: S 350 W221, Toyota Prius
Standard Normal
War bei meinem 2. 7-er noch krasser. Einsteigen Schlüssel reinstecken, Navi programmieren und schon war die Meldung da. Wenn man dann nicht schnell genug fertig war hat dann die ganze Kiste abgeschaltet. Es wurden bestimmt 3 Batterien gewechselt, jedes mal war`s dann für 14Tage einigermassen O.K.
Aber dann im Winter mit der Heizung und viel viel schlimmer mit der Standheizung war die komplette Elektronik samt Händler überfordert. Die BMW-ler haben da echt einen Schuß an der Waffel, kann mir keiner erzählen, daß diese Probleme nicht bekannt waren.
Grüßle Roland
Diesel Wiesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 01:38   #7
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Ich habe annähernd Vollausstattung und habe diese Meldung noch nie gesehen. Habe noch nie darauf geachtet, aber ich habe bestimmt schon länger als 20 min. ohne Motor DVD geschaut oder Radio gehört.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 02:35   #8
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Ursache dafür sind die festgelegten Betriebsspannungen der Hardware.
Diese sind primär 5 Volt und 12 Volt.
Um die 12 Volt für die Funktion der Elektronik zu gewährleisten,
wird eine höhere Betriebsspannung vorausgesetzt.
Die sog.Bordspannung.
Bei niedrigen Temperaturen und stark belasteter Batterie kommt man des öfteren in den sog.Grenzbereich.
Die Elektronik meldet dann rein prophylaktisch ahrer,es wird eng.....
Daher diese Fehlermeldungen,die tatsächlich NICHT auf Fehler als solche
hinweisen,sondern mehr auf die Tatsache,daß die Reserven erschöpft sind.
Knuffel
Alt 29.12.2004, 08:07   #9
Mike 777
Na dann sag ich mal "Danke schön an alle!"
Geteiltes Leid ist halbes Leid in diesem Sinne.....
Lassen wir halt den Motor laufen!!!
Alt 01.01.2005, 21:17   #10
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hallo Mike,
bei meinem Elektroauto hilft einmal im Monat nachladen, dann reicht es für ca. eine halbe Stunde gleichzeitigen Standheizungs-und DVD-Betrieb!
Laufenlassen würde ich das Fahrzeug auch gerne, aber ohne Rußpartikelfilter stinkt das Abgas durch die superfeinstzertäubende Höchstdruck-Common-Rail II Einspritzung derartig, daß man Bröckeles huschte könnt (umgangssprachlich: zum Kotzen).
Mitfühlende Grüße
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Elektrik: Scheibenwaschanlage ausser Betrieb Catweazle BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2004 17:11
Standlich und Rückleuchte LINKS gehen nach 10min Betrieb aus Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 14:13
Kann bitte mal jemand ein Fotos eines DSP machen (im Betrieb) Howy25 BMW 7er, Modell E38 18 01.09.2002 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
