Alt 17.01.2005, 02:30   #11
Bei Kälte bleibt übrigens manchmal beim Erststart die EML Leuchte an
Was sagt die Batterie, was sagt die Lichtmaschine?
Das sollte erst einmal gemessen werden.
Drosselklappen beobachten. Muessen sich bei Zuendstellung 2 1 x um 90 Grad bewegen und dann wieder in Ausgangstellung gehen.
Koennte sein, dass die nicht ganz Synchron sind.
Hast Du schon mal die Drosselklappenmoren gereinigt?
Alt 17.01.2005, 13:42   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Könnten auch gut die Verteilerkappen sein. Die sind gerne ab etwa 200.000 Kilometer fällig.
Frank
Alt 17.01.2005, 14:43   #13
superfly
Fahrzeug: 850i (E31)
Breites Grinsen
@Erich: Drosselklappenmotoren habe ich noch nicht gereinigt, ich nahm allerdings an, dass die bei 84Tkm gerade erst schön eingelaufen sind ;-)
Spannung/Lichtmaschine muss ich mal messen lassen, dazu fehlt mir das Equipment, ist eine gute Idee in Bezug auf Kälte.
Das Gasloch / RPM Problem / Rappeln im Bereich kurz vor Betriebstemerpatur hat sich übrigens erledigt. Ich habe die EGS Sicherung gezogen und weg war's... Jetzt muss ich nur noch rausfinden was mit dem EGS Teil nicht stimmt.
superfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 15:04   #14
Burns848
schrauber
Fahrzeug: BMW 750iA (06.91)
Nein GAT EGS habe ich nicht verbaut.
Bei mir ist es ja nicht nur ein unrunder lauf sonder der motor läuft ja nur noch auf 6 Zylindern also total beschissen
Na ja werde mal die Zündverteiler neu machen .... Kostet zwar ne menge um genau zu sein 2 mal 86 € fur die Kappen und nochmals 2 mal 16 € für die Läufer
Hoffentlich bringt das was ....
Wenn noch jemand dieses Problem hatte oder hat kann er ja mal hier reinschreiben
Gruß Marvin
Ein 750 muss nicht mit seiner Leistung angeben , er hat sie !
Burns848 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
