20.01.2005, 23:40
Fahrzeug: E38
Gelegentliches Telefonproblem
Hi Fans,
hab bei mir ein komisches Problem mit dem Telefon festgestellt, was allerdings nur sporadisch auftritt (unter anderem auch wieder heute)...
Und zwar kommt es ab und zu vor, dass ich ganz normal fahre und auf einmal ist plöztlich der Ton vom Radio verschwunden.
Bekomme dann immer erst nen Schreck, was denn nun wieder am Ar... ist, werf ich dann allerdings nen Blick in den Bordmonitor sehe ich, dass ich gerade nen Anruf erhalte, dass Telefon klingelt jedoch nicht und auch wenn ich abnehme und freisprechen will tut sich nix (mich hört weder der Anrufer noch umgekehrt)...
Ansonsten funzt wie gesagt alles einwandfrei, der Ruf kommt an, kann auch abnehmen, nur hab ich weder Klingelton noch höre ich was vom Anrufer?!...
Schalte ich das Telefon dann mal aus und wieder ein funzt es danach wieder einwandfrei als wäre nix gewesen
Wie gesagt, dass Problem tritt nur ganz vereinzelt auf (vielleicht 2-3 mal im Monat), hab keine Ahnung, wo man da ansetzen könnte (Hörer, Freisprechanlage, Telefonmodul????)...
Irgendjemand ne Idee??
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
21.01.2005, 00:13
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Hallo 7er Fan,
ich habe keine Antwort, aber ich kann die Problem-Liste, bzw die "Microsoft-Charakteristik" -Liste noch erweitern:
1)
Ich habe hinten im Kofferraum die 3-Volt-Karte, die immer funktioniert.
Vorne im Kartenleser habe ich eine zweite Telefon-Karte.
(zur Info: vorderer Kartenleser "sticht" hinteren Kartenleser)
egal, ich wollte nur sagen: hinten (Kofferraum) die Karte geht immer.
Aber ab und zu (jedes 10 mal beim starten/anmachen des Telefons) steht dort: SIM-Karte defekt ... (sprich: die Vordere)
-> ich zu sie raus und drück sie sofort wieder rein .. -> es geht !
2)
nur so nebenbei, aber bei jedem 2ten ausschalten, bleiben "Rest-Symbole" auf dem Display .... (wie bei einem kaputten display ..) nach 30/60 Sekunden sind die weg .. und das Display geht auch wieder ..
was ich somit eigentlich sagen wollte:
Mich wundert bei diesem Telefon irgendwie nichts
... Aber eine Lösung wäre angenehm
Liebe Grüße.
21.01.2005, 09:54
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von Ex-Benzer
... Aber ab und zu (jedes 10 mal beim starten/anmachen des Telefons) steht dort: SIM-Karte defekt ... (sprich: die Vordere)
Auto -> Erschütterungen -> SIM-Karte kommt vom rechten Fleck ab  Wär das möglich?
21.01.2005, 11:40
prinzipiell hat das was ... wobei wir wieder bei der Frage bzgl eines 87.ooo euro autos wären
Nun, ... Zum Glück bleibt der RadioSender bei der Fahrt konstsnt / verrutscht nicht
Aber ich werd mal versuchen
(vielleicht ist ja T-Mobile nicht BMW-kompatibel)
die Telefonkarte hier und da mit 3 oder 4 'Klebeband-Lagen' etwas "schwergängiger" zu machen.
(obwohl sie ansich recht "zäh/rutschfest" drinsteckt.
... also ich werds versuchen ...
(wobei dieses Problem ja beim einschalten auftritt und nicht während der Fahrt ... nun gut, .. so'n 8Zyl-Diesel . der ruckelt die Karre beim starten schon ganz schön wild durcheinander .. da muß man schon den Hut festhalten! ..  )
Viele Grüße.
23.01.2005, 11:42
Fahrzeug: E38
Sonst keiner noch ne Idee??
23.01.2005, 12:14
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
vll. hast beim basteln was falsch angeschlossen
23.01.2005, 12:22
Fahrzeug: E38
23.01.2005, 12:25
oben ohne
Das war böse, chief4
23.01.2005, 14:34
ja ja der böse kerl hat sich auch noch ein mopped gekauft, was der olli haben will
25.01.2005, 01:36
Nachtrag :
nö, ... nix guter alter Wackler  .. sitzt bOmbenfest.
is doch ein Elektronik-Problem ...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Telefonproblem
DocE |
6 |
06.07.2004 15:19 |
