Alt 19.02.2005, 18:57   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Standard Automatische Umluft
ich hab ein Problem bei meinem E39: seit der letzten Inspektion funktioniert bei mir die automatische Umluft nicht mehr. Früher hab ich von stinkenden Dieseln nie etwas gemerkt, inzwischen stinkts trotz eingeschalteter Umluft.
Woran kann das liegen?
Bei BMW meinte man, ich hätte keine automatische Umluft, als ich ihnen den Schalter zeigte erntete ich nur ein Achselzucken, das sei normal so.
Best,
John
Alt 19.02.2005, 19:30   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hat man Dir etwa anstatt der Aktivkohlefilter nur "normale" eingebaut?
Das würde den von Dir beanstandeten Effekt erklären.
Gruß Jens
Best,
John
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 09:29   #3
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Best,
John
Hey! Das ist Typisch manche BMW Mechaniker ! Ich würde auch mal die Innenraumfilter prüfen!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 09:35   #4
blackshadow
Benutzerbild von blackshadow
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
ein Stellmotor der Klappen ist defekt,war bei mir auch
bei mir wars ein unterer links,aber per DIS lassen
die sich einzeln ansteuern
gruss
pascal
blackshadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 20:17   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Wie unterscheide ich einen normlen von einem Aktivkohlefilter?
Wo sind die verbaut? Im Armaturenbrett oder unter der Motorhaube?
Alt 20.02.2005, 20:34   #6
Jensemann
Deine Rechnung der letzten Inspektion sollte diese Filter, falls gewechselt, in Form der Teilenummer aufweisen. Sofern Du kein ETK zur Hand hast, schau ich bei Bedarf gern mit Deiner Teielnummer für Dich nach.
Die Filter sind in der Motorhaube. Ich hoffe, daß die Filter selbst eine Teilenummer haben, um es konkret überprüfen zu können.
Gruß Jens
Alt 20.02.2005, 20:57   #7
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
Hallo John,
beim E39 sind diese nicht in der Motorhaube verbaut.
Siehe Anhang
Gruß Harald
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Filter.doc (207,5 KB, 23x aufgerufen)
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 21:05   #8
Jensemann
Hallo Harald,
schönen Gruß nach Bayreuth. Das Wasserventil, was ich netterweise von Dir bekam, macht mir nach wie vor viel Freude
Gruß Jens
Zitat von Diesel Böhner
Hallo John,
Siehe Anhang
Gruß Harald
Alt 20.02.2005, 21:29   #9
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Möglicherweise ist der Luftgütesensor defekt, falls er sowas hat, sollte er aber.
Ralph
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 14:32   #10
JRAV
Auf Samtpfoten
vielen Dank für eure schnellen Antworten
Also, laut Rechnung hat man mir zwei neue Mikrofilter mit der Nummer
64110008138
eingebaut.
Wo sitzt der Luftgütesensor?
All the best,
John
PS: Der E39 hat Filter in der Motorhaube, ich weiß aber nicht, ob es nicht noch welche im Innenraum gibt, wie beim E38.
Automatische Differentialbremse bei E38? CorpSpy BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2005 19:02
Automatische Heckklappenbetätigung & Euro+ Bertl BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2004 07:31
Automatische Leuchtweitenregulierung Elmar BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2003 15:33
automatische Leuchtweitenregulierung kann man nachrüsten! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2002 22:34
automatische Leuchtweitenregulierung 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2002 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
