Alt 21.02.2005, 20:09   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Klar kann man ohne Gerät die Bremsflüssigkeit auch selber tauschen. Such Dir jemanden der gewissenhaft fleissig auf die Bremse treten kann und dann geht es los. Das mit der automatischen Entlüftung ist natürlich praktischer und geht auch viel flinker - aber was soll es. Achte nur peinlichst genau darauf das beim befüllen immer genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist - und dann wird über Kreuz entlüftet - solange bis keine Bläschen mehr zu sehen sind. Denke die Procedure ist klar.
Frank
Alt 21.02.2005, 20:37   #12
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ich Persönlich würde es nciht mehr mit den Fuß machen.
Wozu auch ??
Die Bremsenentlüfter gibt es schon für ca. 35 Euro bei Ebay
Eine einmalige Anschaffung, und auch für andere Autos zu verwenden.
Und vor allen ist die bessere Wahl so seine Bremse zu entlüften.
Ich sehe das immer so; in einer Werkstatt zahle ich schon 35 Euro Lohn oder so um diese Arbeit machen zu lassen, also warum nicht gleich von den Geld das Werkzeug gekauft, dann kann man danach alle Wechsel "Kostenlos" und vor allen recht Professionell machen.......
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 20:50   #13
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo MB,
das ist aber kein BMW V8, der da dein Avatar ziert? Stirnräder?
Gruß Jens
Zitat von Mister B
Aber schon.
MB
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 22:48   #14
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Wozu auch ??
Bye
Doug
Hi Doug,
welchen Bremsenentlüfter von Ebay meinst du
Kannst du vielleicht einen Link reinstellen
Ich kenne eigentlich nur den Schlauch oder die Flasche mit dem Rückschlagventil, aber das ist nicht wirklich eine Hilfe.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 23:28   #15
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Der Link ist zwar nicht das was ich meinte, aber auch wohl ganz brauchbar.
Das was ich meinte ist ein recht einfaches System mit einen Verschluss und einen Druckregler.
Das hat mal ein bekannter vor 1 Jahr bei Ebay gekauft für ca. 30,- Euro, das teil geht tadellos.
Hat nur den nachteil das man es ständig abschrauben muss weil kein Vorratsbehälter mit angeschlossen ist, man muss halt immer wieder Flüssigkeit nachkippen. ( was bei den Teil mit den Link oben halt besser ist )
Allerding sieht mir das schwer nach eigenbau aus , aber gut ; wenn es sein Zweck erfüllt, warum nicht. Aber ein Nachbau wäre sicher Billiger
Evtl. finde ich das andere auch noch.
Bye
Doug
Alt 22.02.2005, 07:05   #16
LeMans
Hi Doug,
vielen Dank für den Link,
genau so ein Teil habe ich schon seit längerem gesucht.
Hab jetzt nur noch den Verkäufer gefragt, ob dort ein Luftdruckminderer mit verbaut ist.
MfG Eugen
Alt 22.02.2005, 07:57   #17
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von Jensemann
Hallo MB,
Gruß Jens
Was meinst denn Du, das ist der aktuelle Serien V8 (N62)!!
Deine Stirnräder sind die Vanos-Kettenräder!!!
@all
Wenn man die Bremsflüssigkeit tauscht und es vorsichtig und vor
allem richtig macht, dann ist ein Entlüftungsgerät nicht notwendig.
Ob ich jetzt ABS, ATC oder sonstwas habe. Denn entweder ich arbeite
sorgfältig ohne Gerät oder sorgfältig mit dem Gerät. Denn ein
Entlüfter gibt mir keine Garantie, daß alles richtig ist. Vielmehr
wiegt es die Anwender in Sicherheit.
Aber kauft Euch ruhig den Entlüfter, dann bekommt Ihr es wieder
hin, wenn Ihr was falsch gemacht habt.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 20:26   #18
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Vielen Dank für Eure Antworten !
So ein Entlüftungsgerät könnte man sich in der Tat leicht selber basteln. Dazu nur eine Frage: Wo bekommt man am günstigsten einen Deckel, der auf das Bremsflüssigkeits-Vorratsgefäß im Auto passt?
Den Rest (ein paar Schläuche, irgendein Plastikgefäß mit Schraubverschluss und ggf. eine kleine Handluftpumpe) bekommt man ja in jedem Baumarkt.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 20:37   #19
Doug
Fahrzeug: 730i R6
einfach auf den Schrott gehen .....
Das sind fast alles die gleichen Deckel ( auch von anderen Marken )
Loch rein, und Schlauch oder Anschluss festmachen ....... fertig
Bye
Doug
Alt 22.02.2005, 21:18   #20
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
kann mich meinen vorschreibern nur anschließen. selber entlüften ist bei keinem auto nen großes problem. wie schon beschrieben. hab´s vor drei wochen bei meinem auch gemacht als ich die bremsanlage getauscht hab. kein problem...
Se
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Quietschende Bremsen Dr. NO BMW 7er, Modell E38 19 13.10.2003 09:23
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
