Alt 14.03.2005, 18:57   #1
Borstie
Benutzerbild von Borstie
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Frage Wenn er warm wird knackt es an der Vorderachse
Hallo!
Ersteinmal vorweg ich bin neu hier im Forum und bin begeistert von diesem. Das ich es aber so schnell in anspruch nehmen muss hätte ich aber nicht gedacht.Nun zu meinem Problem:Seit 3 Wochen habe ich nun auch einen E 38 (730i),1.Hand. Bj.95 und erst 85.000 km gelaufen Original BMW Checkheft gepflegt bis 78.000 km. Erstbesitzer ist Bj.1930. Nun aber zum Problem: Wenn ich zur Arbeit fahre läuft das Auto super (5Km),sobald ich aber längere Zeit damit fahre so ab 15-20 Km stellt sich an der Vorderachse ein klappern oder klacken ein welches auch auf ganz ebener Fahrbahn zu hören ist egal ob auf Fahrstufe D oder N , ab 80 KMH scheint es weg zu sein mann hört es dann jedenfalls nicht mehr. Stelle ich das Auto 20 minuten ab ist das Geräusch auch wieder weg bis es dann später wieder auftaucht nach ca. 10 km. Weder meine Werkstatt noch der Tüv bei dem ich auch war konnten irgend etwas an der Vorderachse finden. Es nervt aber ungemein. Vieleicht hat von euch ja einer schon mal so ei Problem gehabt und hat einen Tipp.
Borstie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2005, 19:01   #2
MickFiwi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Nur, um die...
... Diskussion mal in Gang zu bringen :
------- Radlager ??? --------
MickFiwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2005, 19:07   #3
Borstie
glaub ich nicht denn das Geräusch hört mann auch wenn mann den wagen vorne mit der Hand runterdrückt .
Alt 14.03.2005, 19:11   #4
MickFiwi
Standard hmmm....
... gut.
Weiterer Vorschlag: Vorderes Kardanlager. Bzw. eines von der Abtriebswelle im Getriebe.
Alt 14.03.2005, 19:15   #5
Borstie
Zitat von MickFiwi
... gut.
Aber wenn ich ihn von Hand vorne eintauche bewegt sich dot doch eigentlich nichts oder . Ich hätte eher auf irgend eine gummimuffe getippt aber welche ??? ausserdem kommt es meiner meinung nach klar von der Vorderachse .
Alt 14.03.2005, 19:21   #6
MickFiwi
Standard Habe ich...
...grade aus nem anderen Tread: Die Spurstangen !!!!!!
Such mal bitte nach "Klackern"...
Alt 14.03.2005, 19:23   #7
M@d
Fahrzeug: .
Tippe auf Pendelstützen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2005, 21:36   #8
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Hi Borstie,
erst mal willkommen hier im Forum. Ich wünsche Dir mit Deinem Bimmer allzeit knitterfreie Fahrt!
Nun zu Deinem Problem, welches auch mal meines war: am 735i E38
Es ist das Lager der mittleren Spurstange. Durch das Warmwerden des Motors bekommt dieses Lager Spiel und tritt erst ab 10km in dem von Dir beschriebenen Klackern auf!
Da das Lager nicht einzeln zu ersetzen ist, kommt der Lenkhebel und die Spurstange auf die Rechnung einschließlich Vermessung!
KP ca: 400€
Ich hoffe geholfen zu haben!
Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2005, 08:26   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Denke auch, dass das Problem mit den, mehr oder minder, ausgeschlagenen Lagern der Spurstange zutun hat - nach 'ner gewissen Zeit bzw. mehr ausschalgen der Lager, kommt dann ein "quitschen" beim Lenken hinzum "klappern oder "klacken"...
Unten Bilder von der Spurstange "mitte" und "aussen" ...
Interner Link)  >>> Hier <<< bekommst du Qualität zu unschlagbaren Forumspreisen ...
Gruß ...
@freak
Alt 15.03.2005, 12:20   #10
Largo
Just cruisin'
Benutzerbild von Largo
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Standard Bei mir waren es die Stützlager
Hallo Borstie,
ich hatte letztes Jahr auch ein Knacken in der von Dir beschriebenen Form, ebenfalls bei ca. 85.000 km.
Noch eine Frage: Wenn das Klackern angefangen hat, versuch doch mal, bei eingelegter Fahrstufe aus dem Stand heraus den Wagen kurz anrollen zu lassen und dann wieder sofort abzubremsen, tritt das Geräusch dann auch auf ?
Wenn ja, klingt es schon verdächtig nach Federbein-Stützlager, auch Domlager genannt, bei mir konnte die Quelle des Geräuschs übrigens auf die linke Fahrzeugseite eingeschränkt werden und es wurde damals auch nur das linke Stützlager getauscht - erfolgreich.
Davor wurden übrigens schon beide Stabi-Pendelstützen und beide Druckstreben erfolglos erneuert.
Abgesehen davon klappert es bei mir jetzt schon wieder an der Vorderachse, allerdings sofort nach dem Losfahren und eher bei richtigen Unebenheiten, also z.B. Kopfsteinpflaster und langsamer Fahrt.
Largo
Largo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 10:22
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Was sollte ich nun an der Vorderachse auswechseln! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2003 11:29
...wie tieferlegen an der vorderachse? theo BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2002 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
