15.03.2005, 21:44
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Bordcomputer / Rücksetzen der Distanz
Hallo Leute,
wenn ich eine Distanz in den BC eingebe und der Wert überschritten wird, dann zählt der BC ja rückwärts (Minus).
Ich schaffs nicht, die Distanz auf Null zu setzen. Weiß jemand einen Trick? Die Bedienungsanleitung gibt nichts her.
Gruß v. Bernd
15.03.2005, 22:36
Testbeifahrer
Fahrzeug: E32 735i
Wenn ich es richtig weiß geht das nicht.
Alternativ könnte man sich eine elektronische Schaltung bauen, die den Motor ausgehen lässt, wenn die Distanz auf 0 springt. Dann weißt du, dass du angekommen bist.
Micha
Lieber einmal feige als immer tot!!!
16.03.2005, 09:09
V8 Connaisseur
hmm, ich könnte mir vorstellen, daß Du deshelb keine Null als Distanz eingeben kannst, weil das ja bei der Berechnung der Ankunftszeit ja einer Division durch Null entsprechen würde. Und das ist ja mathematisch nicht definiert.
Macht ja auch keinen Sinn, denn das würde bedeuten, daß Du die Ankunftszeit berechnen willst, wenn Du aber schon da bist!
Das macht auch praktisch keinen Sinn.
Harry
16.03.2005, 10:05
† August 2007
Hallo BerndRD
Na dann gib halt eine "1" ein und danach zählt er mit "-" weiter, 000 geht nicht, wie schon oben erklärt wurde.
Gruß Reinhard
