Alt 20.03.2005, 17:48   #1
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Ärger Klimakompressor
Also langsam kriege ich den Hals dick. Jetzt meldet sich das nächste Teil zum sterben an bei meinem Bimmer wie´s scheint.
Mein Klimakompressor "rasselt/klackert/tickert" seit heute.
Jedesmal wenn die Klima zuschaltet also Magnetkupplung anzieht beginnt das Teil zu klackern. Wie wenn was locker wäre und drinnen herumscheppert.
Kennt das jemand? Stirbt das Teil? Was kostet der Spaß wieder?
Ja und noch was: sollte sich wenn der Klimakompressor zuschaltet (passiert bei mir am Stand bei Außentemp. 3 Grad so ca. 4 mal pro Minute - ein/aus) nicht der Elektrolüfter vorne zuschalten?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 17:52   #2
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Kompressor kostet laut ETK 429,-Euro.Hört sich an als ob deine Magnetkupplung(Lager drine) Geräusche verursacht.
Zum ständigen ein und ausschalten denke ich das der Druckschalter defekt ist.(hatte ich mal beim 5er)
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 17:54   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Kontrollier doch erst mal den Riementrieb, mach den Riemen runter und
teste die Lagerung.
Warum?
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 18:02   #4
Fastcossi
Ja es kommt auch von vorne von der Magnetkupplung. Hab mit einem Stetoskop mal runter gehorcht und da ist das Geräusch definitiv vorne bei der Kupplung.
Spürt man das Spiel mit der Hand wenn der Riemen runter ist?
Gibt´s ja glaub ich nur komplett den Kompressor oder? Darf der bei 160tkm schon sterben????
Bei meinem Passat schaltet der E-lüfter immer wenn die Klima angeht.
Ist der beim E38 Temperaturgeregelt? Schaltet der nur zu wenn´s zu warm wird?
Alt 20.03.2005, 18:46   #5
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
hi,
ich hatte ähnlichen Problem, nach Einschalten der Klima, machte es Geräusche.
Fazit: Vordere Welle eingelaufen. Vorderes Teil gewechselt, incl. Dichtungen.
Jetzt läuft alles, Kosten: 300 € für Klima reparieren, Wasserpumpe + Thermostat Wechsel (all incl.). Es war eine Auslandsreparatur.
gruß
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 18:54   #6
Fastcossi
@greg38
Wo hast du es machen lassen? Ich finde es ja auch einen Witz das der Kompressor komplett getauscht wird. Magnetkupplung gab es bei anderen Autos immer zum tauschen und auch der Kompressor selbst war normal reperaturfähig.
Wenn es einen Rep.satz geben würde, könnte ich mir das selbst machen...
Alt 20.03.2005, 19:00   #7
Borstie
Benutzerbild von Borstie
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Meiner Meinung schaltet der Lüfter von der Klimaanlage erst ab einer bestimmten Temperatur dazu . Bei niedrigen Temparaturen garnicht oder ganz selten . War bei meinem E34, E39 und jetzt beim E38 so mach dir mal keine Gedanken wenn er nur Sporadisch ansprinkt . Du wirst sehen das er bei höheren Teparaturen öfter mal läuft .
Borstie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 19:10   #8
Borstie
Jetzt hab ich es wieder.
Mann hat mir mal bei der Klimawartung erklärt das der Lüfter der Klima dafür da ist das Klimamittel vom Gasförmigen zustand in den Flüssigen zurückzubringen. Bei niedrigen Temparaturen reicht die Umgebungsluft und der Fahrtwind durch den Klima Kühler und bei höheren Teparaturen braucht es einen zusätzlichen Lüfter . Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruss Boorstie
Alt 20.03.2005, 19:16   #9
Fastcossi
Ok. Dann mach ich mir da mal keine Kopfzerbrechen mehr. Sorgen macht mir jetzt noch der Kompressor.
Alt 20.03.2005, 19:49   #10
Borstie
Ein leises rasseln hatte mein E38 auch wenn der Klimakommpressor angespungen ist . Aber die Klima Automatik funktionierte 1a die ganzen 3 Jahre die ich ihn gefahren habe trotz des Rasselnden geräusches.
Gruss Borstie
Motorraum: Klimakompressor Lock-Sensor Kramer BMW 7er, Modell E32 18 02.01.2022 03:47
Klimakompressor 728iE38 hagaga Suche... 1 02.06.2004 17:30
730i V8: Klimakompressor läuft nicht mehr an ?? Kniggo BMW 7er, Modell E32 13 29.04.2004 18:35
Klimakompressor E32 730 V8 PAMA22 Suche... 2 13.04.2004 11:27
welcher klimakompressor? cerb BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
