Alt 21.03.2005, 10:22   #11
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Na leise ist es gerade nicht. Sagen wir so:
Wenn der Wagen am Stand läuft und die Haube geschlossen ist, hört man - wenn die Kupplung des Kompressors anzieht - das unregelmäßige Rasseln deutlich wenn man ca. 1 m vor dem Wagen steht.
Hab jetzt auch noch mal überlegt und traue mir fast das Lager der Magnetkupplung ausschließen da ja das Geräusch erst kommt wenn die Kupplung angezogen ist - also der Kompressor läuft.
Kann das Ding lauter werden wenn zu wenig Füllung drinnen ist? Würde auch das dauernde ein/ausschalten erklären oder?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 22:31   #12
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wie genau wird der Kompressor überhaupt angetrieben? Hab ich das richtig verstanden, dass dies über einen Riemen gemacht wird? Falls ja, kann es sein, dass dieser mal irgendwann nicht mehr straff genug sitzt? Nachdem mein Baby u.A. wegen der heulenden/brummigen Geräusche im niedrigen Drehzahlbereich (zwischen 50/60 km/h) wieder aus der Werkstatt ist, war zuerst wieder ein heulendes Geräusch zu hören - jedoch ein deutlich anderer Klang bzw. eine definitiv andere Ursache. Nachdem ich die Klima dann einige Male aus und wieder an geschaltet hatte, lief sie dann ohne Geräusche und hat auch gekühlt. Aussentemperatur war da allerdings auch nicht so hoch, wie heute. Und genau heute mittag waren sie wieder da, meine Probleme. *g* Bin also in der Mittagspause durch die Stadt gefahren und da gings kurz nach dem Losfahren wieder los. Die Aussentemperatur war deutlich höher als am Abend zuvor. Demzufolge hatte die Klima auch gut zu tun bzw. da entsteht ja wohl offenbar ein entsprechend höherer Gegendruck im System. Der muss so hoch gewesen sein, dass der Kompressor nicht mehr ausreichenden Antrieb bekommen hat. Wie wird der antreibende Riemen (wenn das denn überhaupt so realisiert ist) in Spannung gehalten und was ist machbar, um diesen nachzuspannen? Welche Gerätschaften werden von diesem Riemen noch bedient?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 07:52   #13
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard willkommen im Club
ich hatte auch vor ca 2 Monaten meinen Klimakompressor kaputt. Es fing bei mir auch mit dem Rasseln und Klackern an und wurde mit der Zeit (ich habe das nur ca. 1 Woche gehabt) wurde das Geraeusch immer lauter. Bis dann eines sehr heissen Tages der Kompressor beim Anlassen den Geist ganz aufgegeben hatte und stehen geblieben ist. Dabei hat es dann noch den Keilriemen zerfetzt.
Du wirst wahrscheinlich nicht drum herumkommen Dir einen neuen Klimakompressor zu kaufen.
Wende Dich doch mal an Schnappi. Er hatte mir damals auch einen neuen Kompressor angeboten fuer 280 Euro.
Der Thread ist Interner Link) hier.
Gruss,
Markus
Alt 19.08.2005, 12:22   #14
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Rasseln und klappern tut meine Klima ja nicht. Heute morgen, wo die Aussentemperaturen noch nicht so hoch waren, hats der Riemen (?) geschafft, den Kompressor in Bewegung zu setzen. Die Klima lief, wie sie muss. Völlig geräuschlos. Jetzt wo die Temperaturen wieder höher sind, werde ich mich nochmal auf den Weg zum Freundlichen machen. Ich denke, dass die Wärme nun ausreichen sollte, um den "Fehler" zu reproduzieren.
Wie genau wird denn der Klimakompressor nun angetrieben? Die Magnetkupplung trennt doch nur mechanisch. Ein Teil dieser Kupplung wird doch aber trotzdem immer irgendwie angetrieben, oder?
Alt 07.07.2015, 07:49   #15
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Klimakompressor
Wenn dieser defekt ist und getauscht werden muss, müßte auch der Trockner neu?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Klimakompressor Lock-Sensor Kramer BMW 7er, Modell E32 18 02.01.2022 03:47
Klimakompressor 728iE38 hagaga Suche... 1 02.06.2004 17:30
730i V8: Klimakompressor läuft nicht mehr an ?? Kniggo BMW 7er, Modell E32 13 29.04.2004 18:35
Klimakompressor E32 730 V8 PAMA22 Suche... 2 13.04.2004 11:27
welcher klimakompressor? cerb BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
