Alt 23.03.2005, 18:15   #21
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Moin fish,
totlegen ist so eine Sache. Da gibt es ja die Vorschrift, daß alle am PKW angebauten Lampen auch funktionieren müssen, wenn ich mich richtig erinnere. Würde ich daher nicht machen.
Sofern Du an die Leitungen der Seitenblinker gut drankommst, kannst Du sie ja mit einem Reiter mit anquetschen. Glaub ich aber nicht daß man da wirklich so leicht drankommt. Daher dachte ich, daß man es auf jeden Fall am Lichtmodul direkt locker gebacken bekommt. Vieleicht kennt ja jemand den Weg zum Seitenblinker und räumt meine Zweifel aus?
Gruß Jens
Zitat von fish
Moin Jens,
vorab,....verfüge bestenfalls über Amateurwissen in Sachen Autoelektrik/Autoelektronik.
Ich ging eigentlich aufgrund der mitgelieferten Kabelsets von jeweils ca. 1,20 m Länge pro Spiegel davon aus, dass man die Stromversorgung direkt am Seitenblinker abgreifen solle.
Ich möchte aber in jedem Falle die Seitenblinker ja lahmlegen,d.h. wenn ich dort die Birnchen rausnehme, die Spiegelblinker aber über das Lichtmodul ansteuern würde,(was übrigens in der Tat eine elegante Lösung wäre),und nicht über die Seitenblinker würde da nicht der CC dann das Meckern anfangen, weil er einen Spannungsabfall an den Seitenblinkern bemerken würde??
Ist das korrekt gedacht, oder begehe ich einen Denkfehler?
Gruß, fish
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 18:28   #22
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Gebe Dir natürlich voll Recht, alles was am Fahrzeug an verkehrsrelevanten Teilen verbaut ist; MUSS laut STVO auch funktionieren!!
Ich habe mir deshalb auch schon eine Lösung dafür einfallen lassen.
Die vorderen Leistengummis, in denen die Seitenblnker derzeit noch eingelassen sind, werde ich demontieren,und so bearbeiten (lassen), dass man später von ehemaligen Seitenblinkern nichts mehr erkennen wird, vorrausgesetzt, dass diese Veränderung widerrum kein anderen Verstoß gemäß STVO darstellt.
Falls das mit dem Lichtmodul aber funktionieren sollte, wäre es dennoch eine sehr gute Alternative für all die Jenigen, die ihre Seitenblinker lieber noch zusätzlich zu den Spiegelblinkern beibehalten wollen.
gruß, fish
Alt 23.03.2005, 18:33   #23
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Boooaaahhhhhh !!! Sehen goil aus ...
Ich hätte gern einen Satz in Chrome !!!
@Dominik ...
Schafst es den Satz bis zum Stammtisch zu besorgen ???
Gruß ...
@freak
Alt 23.03.2005, 18:34   #24
Jensemann
bei der Check-Control vermute ich, daß es bei parallelem Betrieb der beiden Lampen (niederohmiger) keine Probleme geben wird. Vermutlich reagiert de CC nur auf hochohmig (Drahtbruch).
Das Problem wird eher auftreten, wenn Du nur den Spiegelblinker (waren doch LED's?) anschließt. Da wird dann wohl ein zusätzlicher Lastwiderstand fällig.
Gruß Jens
gruß, fish
Alt 23.03.2005, 18:40   #25
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
@fish
Es gibt doch die Seitenleisten auch ohne Blinker wenn ich nich irre. Das wär also kein Problem.
Ich wart eh erstmal ab wie das die ersten lösen mit der Ansteuerung.
Warum möchtest Du überhaupt den Seitenblinker abklemmen???
Alt 23.03.2005, 18:43   #26
fish
..die olle Grete
Gruß Jens
...mmmhh...okei, das habe ich schon fast befürchtet, denn es sind tatsächlich 5 kleine LEDs in den Chromeblinkern verbaut.
Dann werde ich am Freitag erstmal einen Testanschluss mit angeschlossenen Seitenblinkern, und einen ohne Seitenblinker machen müssen.
Falls es dann zu Problemen bei dem Anschluss ohne Seitenblinker kommen sollte, muss ich wohl meinen LED-Spezialisten "Doctor-didi730" zu Rate ziehen, und ihn um eine Lösung des Problems bitten..
gruß, fish
Alt 23.03.2005, 18:49   #27
fish
..die olle Grete
Zitat von TomS
@fish
Moin Tom,
DAS sind ja SUPER-NEWS!!... ....wenn das so ist, dann ist ja mein "Problem" schon so gut wie aus der Welt geschaffen!!!
Mir persönlich wäre es mit Spiegelblinker + zusätzlich den den Original-Seitenblinker ein wenig zu viel des Guten ( (8 Bilnkquellen pro Fahrzeugseite)....finde 6 pro Seite mehr als ausreichend, denke es wird harmonischer aussehen als 8 !!
EDIT...hehe, meine natürlich 4 pro Seite, bzw, dann eben 3 pro Seite..
Alt 23.03.2005, 20:08   #28
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Gibt aber keinen E38 ohne seitliche Blinker, deshalb wüsste ich auch nit, wo es solch ne Leiste geben sollte
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 23.03.2005, 21:05   #29
TomS
Hoher Priester
7er Fan
Ist das sicher? Ich meine schon welche ohne Seitenblinker gesehen zu haben. Bin darauf gekommen, weil bei mir in der Austattungsliste als extra steht: "Seitenblinker seitlich"
Alt 23.03.2005, 22:13   #30
freak
Standard Re.
Moin ...
Hab mal im ETK gestöbert und leider keine vordere Seitenleiste ohne die Aussparung für den seitlichen Blinker gefunden ...
Seitlicheblinker haben wohl alle E38 ...
Gruß ...
@freak
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
