Alt 28.03.2005, 20:44   #1
Joe735
Benutzerbild von Joe735
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Standard AUC Sensor testen ?
hat schon mal jemand geprüft ob der AUC Sensor auch tatsächlich funktioniert ? Mit was kann man mal probehalber auslösen, damit er auf Umluft umschaltet? Geht das mit Rauch oder Lösungsmittelgeruch ? Habe bisher nicht darauf geachtet bzw. es war anscheinend die Ansprechschwelle nicht erreicht.
Gruß Joe735
Joe735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 02:15   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Vielleicht mit einem Schlauch ein paar Abgase zuführen(Keine ahnung obs Funktioniert, aber nen Versuch wert)
Wenns klappt sag bescheid
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 02:30   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Joe
Nun, das kann man ohne Laborausstattung eigentlich nicht so richtig testen, der Sensor reagiert auf Kohlenmonoxid.
Mach mal folgenden Behelfstest: AUC an, Lüftung ableiben.
Auf kleine bis mittlere Stufe. Dann im Stadtverkehr mitschwimmen. Wenn der Sensor auf Umluf schaltet, kann ich ganz leicht ein Luftpfeifen während des Umschaltens feststellen. Man bemerkt es auch an einer kleinen nur momentanen Schwankung des Luftstroms, der ist währen des Umschaltens einen kleinen Moment schwächer.
Wenn ich ein Mofa vor mir habe, schaltet er manchmal sofort um.
Allerdings bedenke, die Elektronik schaltet nur dann, wenn es eine plötzliche Verschlechterung der Luft gibt (wobei sich die Analyse auf CO als "Leitschadstoff" beschränkt). Es sollen sozusagen die Verschmutzungsspitzen draußen gehalten werden, wenn Du also durch einen 18 km langen Tunnel fährst, wird das System nicht die ganze Zeit auf Umluft bleiben.
Der Sensor sitzt übrigens in einem zigerettenschachtelgroßen Metallgehäuse an dem Kühlerrücktei rechts.
Harry
Alt 29.03.2005, 14:08   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Joe
Fahr hinter einem Diesel nach, da merkst du es am besten.
Gruß Reinhard
AUC Nachrüsten Kabelverlegung 210kW BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2006 20:46
Elektrik: Auc Sensor Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2005 01:53
Innenraum: auf AUC nachträglich umbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2004 19:40
AUC Sensor..wo wird der angeschlossen??? Harald BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2003 13:09
Was muss ich umbauen für AUC, Aut. Innenluft Control Claus1 BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
