Alt 06.04.2005, 22:07   #1
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Frage Zentralverriegelungsschalter beleuchtet?
Hallo @all!
Ich habe vor einigen Tagen meine Mittelkonsole getauscht
(siehe auch Interner Link) hier ) und der neue kleine Zentralverriegelungs-
schalter leuchtet nicht (mehr).
Der ist doch beleuchtet?
Dummerweise musste ich auch den Stecker zerlegen, da
der alte nicht gepasst hat (hatte davor die Konsole mit den
zwei großen Schaltern).
Ggf. habe ich hierbei was vertauscht...
Aber Zu- und Aufschlissen geht problemlos über den Schalter.
Kann mir jemand da Auskunft geben?
- Ist der Schalter beleuchtet und
- wäre es möglich, dass ich die 3 Pins beim Stecker vertauscht
habe und daher die Beleuchtung nicht funktioniert
- oder ist er einfach defekt?
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 22:20   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Rausgenommen habe ich den noch nie, aber er ist bei mir definitiv beleuchtet.
Es gibt auch 2 verschiedene Versionen, einer ist so breit wie der Warnblinkschalter, später wurde dann ein quadratischer daraus....meiner ist der Neuere...aber auch der Alte ist beleuchtet.
Alt 06.04.2005, 22:27   #3
C.K.
OK, danke für die Antwort!
Kam mir nämlich gleich so komisch vor, sonst ist ja alles beleuchtet.
D.h. wahrscheinlich ist er kaputt (glaube nämlich nicht wirklich, dass
ich den Stecker falsch belegt habe).
Oder hat jemand ein Foto, auf dem die Steckerbelegung erkennbar ist
(die Farben der Leitungen)?
Gruß, C.K.
Alt 06.04.2005, 22:36   #4
The Stig
Some say...
Leider nein,
aber allzu schwer sollte es nicht sein, das herauszubekommen.
Hat der Schalter denn Funktion?
Tausch doch die Kabel mal durch, viel kaputt machen kannste da nicht....solange Du nix kurzschliesst (also Messgerät nehmen!)
Alt 07.04.2005, 15:13   #5
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hi C.K.
ich galube nicht das dein Schalter defekt ist
Das selbe Problem habe ich auch bei mit Schalter getauscht und leuchtet nicht
mehr.
Das muß ein Problem mit der Pin Belegung sein
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 15:28   #6
C.K.
Vielleicht ist meine Idee mit dem Foto doch nicht so schlecht.
Könnte das jemand machen, der den kleinen Schalter hat und
der auch leuchtet? Bitte!
Man muss ja nur die Wählhebelblende hinten aushebeln und den
Schalter nach oben rausdrücken.
Gruß, C.K.
Alt 07.04.2005, 15:30   #7
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hast du mal geschaut ob die Aschenbecher Beleuchtung noch bei dir geht
Bei mir seit dem tausch nicht mehr
Alt 07.04.2005, 17:20   #8
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Schau mal ob auf der 58d Strom ankommt,
das ist das Kabel, welches lila/rot ist.
Das ist für die Beleuchtung zuständig.
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 19:05   #9
C.K.
Idee
@mo740i
Ja, die geht...
Dein Hinweis war sehr gut! Sonst hätte ich fast einen neuen Schalter gekauft.
@Kabak
Danke! Habs inzwischen auch rausbekommen.
@All
Also das sollte jetzt die Lösung sein:
Gruß, C.K. (Der Erleuchtete )
Alt 07.04.2005, 19:46   #10
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Habs jetzt mal so angeschlossen wie auf deinem Bild
leider keine funktion
Der Aschenbecher geht auch nicht
Innenraum: Schaltstufe beleuchtet? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2005 09:18
Was ist beleuchtet, was nicht? principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 7 03.02.2005 21:16
Rändelräder der Luftausströmer, beleuchtet ? Bommi BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2003 11:40
Schalthebel - Holz, Alu, beleuchtet etc. Erich BMW 7er, allgemein 5 02.05.2003 22:24
.... Schaltknauf beleuchtet... Micky BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2002 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
