Alt 14.04.2005, 17:58   #1
alex_muc_750i
Standard Nach Umstieg auf Sternspeichenfelgen schleift rechtes Hinterrad im Radkasten
Hallo Experten,
ich habe vor kurzem beim TÜV die Felgen vom E65 eintragen lassen. Die Grösse ist Vorne die 245/45R/19 bzw. Hinten 275/40/R19 über die bereits etliche Male im Forum diskutiert worden ist. Allerdings ging es hierbei mehr um die Erteilung der ABE ...
Mein Problem ist nun folgendes. Wenn ich alleine unterwegs bin und sich das Fahrzeug bei starken Linkskurven nach rechts neigt, hört man im hinteren rechten Radkasten ein deutliches Schleifen bzw. Kratzen. Bei Rechtskurven tritt dieses Phänomen nicht auf. Als ich heute einen Kollegen von der Arbeit mitgenommen habe, war das Geräusch besonders auffällig. Allerdings wieder nur auf der rechten Seite.
Auf den ersten Blick sehe ich zwischen dem linken sowie rechten Radkasten keinen Unterschied. Nur auf der rechten Seite sieht man auf dem äußeren Reifenrand leichte Schleifspuren die vermutlich vom Radkasten stammen.
Der Wagen (E38 Bj. 95) ist 1.Hd und unfallfrei, die Karosserie sollte nicht verzogen sein und die Reifen stehen auch nicht sichtbar über.
Gibt es nun eine Möglichkeit dieses Problem ohne Bördeln oder Distanzscheiben abzustellen? Ich habe vorher 16 Zoll Winterreifen auf dem Wagen gefahren. Da gab es keine Probleme. Könnte evtl. eine Neueinstellung von Sturz und Spur Besserung bringen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Alexander Hesse
Alt 14.04.2005, 19:01   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Also, vielleicht hast du ja mal einen neues Seitenteil bekommen?!? Hast du neu oder Gebraucht geholt?!? Also, machnchmal sind das kleine Differenzen in der Fertigung. Vielelicht ist auch auf der Seite wo es schleift, das Gewicht höher?! Frage mich wie du das eingetragen bekommen hast?! Der TÜV überprüft doch, ob es schleift oder nicht?! Evtl. ist deine Feder gebrochen. Wenn nicht, dann musst du wohl bördeln lassen, schon allein wegen deiner eignen Sicherheit. Mit Spurplatten ist da nichts zumachen, da würde es noch mehr schleifen.
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 20:04   #3
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Wo sind denn die Schleifspuren am Reifen? Am Rand Übergang zur Flanke? Wenn ja, dann lass die Kante umbördeln.
Kann schon sein, dass die nur auf der rechten Seite schleifen-> Achsverschiebung.
Kann ich mir trotzdem nicht ganz vorstellen. Die ET ist doch 24 oder? Hab bei mir ET22 und hinten ein wenig tiefer gelegt und da schleift ohne Platten nichts.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 20:07   #4
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Nebenfrage, was kostet es Felgen wie z.B. Sternspeiche 95 vom E65 bei einem E38 eintragen zu lassen??
danke
mfg, kj.
Alt 18.04.2005, 23:42   #5
alex_muc_750i
Standard Kosten Einzelabnahme Sternspeichen in Fahrzeugschein
Servus,
vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Die Kosten für die Einzelabnahme der Sternspeichenfelgen belaufen sich beim TÜV Unterhaching auf 65,08 €. Damit erhältst du ein Schreiben, dass Dich zum Fahren der Reifen berechtigt, bzw. mit dem du die Reifen in Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief durch die Zulassungstelle eintragen lassen kannst. Die Kosten für die Eintragung sind zusätzlich 11 €.
Die Schleifspuren befinden sich auf dem äußeren Reifenrand. In den nächsten Tagen werde ich dann wohl die Radkästen machen lassen.
alex
Alt 19.04.2005, 00:10   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Das der rechte, hintere Reifen bevorzugt am Kotflügel schleift, ergibt sich durch die Wölbung der Straße - besonders Landstraßen sind mit einer ausgeprägten Wölbung gebaut, damit sich Regen usw. schnellst abbaut und die Straße schnellst möglich trocknet ...
Lass einfach die hintere Kante zur Stoßstange umbördeln und das bei beiden seiten - so wird nichts mehr schleifen ... Kosten, bei jedem "besseren" Reifenhädler gibt es eine Bördelmaschiene, ca. 50€ pro Achse ...
Gruß ...
@freak
Alt 22.09.2006, 15:59   #7
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
hallo leute...
mal ne andere frage:
ich fahre im mom auf 16er und möchte mit die 19er sternspeichen 95 mit 245 und 275 reifen kaufen...
so .. wie schauts da aus ist das auto um einges lamgsamer als mit dem 16er oder spürt man das kaum???
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 20:08   #8
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Meiner schleift auch ganz leicht und auch nur Rechts
auch bei einer Bodenwelle auf der Geranden , wird aber jetzt behoben
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 04:57   #9
freak
Neiiiinnnnn, nicht noch mehr, die mit der Sternspeiche 95 unterwegs sind - mitlerweile fährt fast jeder zweite E38 mit diesen Felgen durch die Gegend
Die 19Zöller schlucken um ca. 1 bis 1,5 Liter mehr Kraftstoff, leichte bis mittel starke Komforteinbusen, Top Speed geht ca. 15-20Km/H verloren, Sprint aus dem Stand ist etwas schwerfälliger - all die Nachteile endschädigt aber die Optik
Gruß ...
@freak
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Fahrbericht Porsche 996 Carrera 4 JRAV Autos allgemein 17 21.07.2004 18:58
Umstieg E38 740 auf 530d touring? Entscheidungshilfe slarti BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2003 16:36
Relaisekasten auf dem Linken Radkasten BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2002 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
